26.11.2014, 08:40
740i E32
Fahrzeug: E32-740i 1993
750i E32 Drosselklappe EML
habe mir kürzlich wieder einen 750i E32 aus 1993 gekauft
Der Wagen ist fast 8 Jahre gestanden, und wurde kaum bewegt.
Der Vorbitzer hatte die Drosselklappen zerlegt.
Mein Problem:
Die Stellmotoren von der Drosselklappe waren fest, die sind jetzt komplett gereinigt und laufen einwandfrei.
Aber, wenn man die Stellmotoren von der Klappe abbaut, ist ja darunter diese
Kontaktleiste(?) der wahrscheinlich die Position von der Drosselklappe weiter gibt.
Beide sind komplett verdreht bzw die Positionen passen nicht.
Nun zu meiner Frage:
Wie stelle ich die Dinger richtig ein? So dass der Wagen wieder läuft...
Wäre echt toll wenn ihr mir weiter helfen könntet. BMW wollte mir direkt 2 Neue Drosselklappen verkaufen.
26.11.2014, 08:49
26.11.2014, 08:50
740i E32
Ja das habe ich schon gesehen. Aber ehrlich, ganz kapiert hab ich es nicht.
Kannst mir keine bessere Anleitung dafür geben...wäre echt super toll
26.11.2014, 08:52
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kann die Teile zusammenbauen und prüfen.
26.11.2014, 08:56
740i E32
Ja wie soll das dann funktionieren, komplett ausbauen und dir zuschicken?
Gereinigt ist es ja schon nur die Einstellung fehlt noch
26.11.2014, 09:12
Lass es Setech machen, dafuer ist der ja Elektronikexperte und hat die entsprechenden Geraete.
26.11.2014, 09:14
Nein, mehr hab ich nicht, dafuer braucht man auch dann spezielle Sachen.
Lass es Stech machen, dafuer ist der ja Elektronikexperte und hat die entsprechenden Geraete.
26.11.2014, 09:14
Da hat es sich aber jemand kompliziert gemacht, wenn die Motoren im eingebauten Zustand gereingt wurden. Hoffentlicht ist das nichts verbogen worden oder abgebrochen. Das passiert sehr leicht, weil die DK recht empfindlich sind.
Ich benötige eben alle Teile der Drosselklappe. Wenn ein Teil fehlen sollte, dann habe ich im Notfall auch noch Ersatz. Für den Zusammenbau habe ich eine Lehre und dann kann ich sie einmessen und prüfen.
