Alt 15.11.2014, 19:04   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Revision M70
Leider hat der grüne 750 hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lange...ch-205724.html ein Problem mit der Kopfdichtung. Aber warum nur den Kopf machen - man kann doch mal den Motor revidieren, oder?
Durch den Luxus mehrere Fahrzeuge habe ich mich entschlossen ein Triebwerk zu Revidieren. Es soll keine Anleitung sein, sondern einfach einen kleinen Einblick in das M70 Triebwerk geben.
Ich habe ein vorhandenes Triebwerk zunächst zerlegt. Also alle Aggregate abgebaut. Stirnrad und Schwungrad abgenommen. Kettenkastendeckel mit Kettenkasten incl. Kette mit Spanner und Führungen demontiert. Danach die Köpfe abgenommen, dann Ölwanne und Ölpumpe demontiert.
Danach Kolben mit den Pleuel gezogen und die Kurbelwelle demontiert.
Den nackigen Block habe ich zum Überholen angegeben. Der Auftag war zunächst einen Zylinder zu honen und Maßhaltigkeit am Zwickel und die Rauhigkeit und zu prüfen. Der Zylinder war glücklicher Weise nach dem honen i.O.. Wäre es nicht, hätte ich entweder einen anderen Block nehmen müssen oder entsprechend auf der erste Übermaß mit 12 neuen Zylindern.
Der Block ist fertig gehont und steht nun bereit.
Geändert von Setech (15.11.2014 um 19:13 Uhr).
Alt 15.11.2014, 19:40   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=58661
Müßte es nicht heißen "für 12 neue Kolben"
M f G
Alt 15.11.2014, 19:57   #3
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Schöne Idee............das habe ich auch noch vor, allerdings mit einem E 38 V12.
Sicher sollte es heißen neue Kolben.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 19:57   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja jeder macht mal Fehler. Ich denke das sollte in etwa folgendes stehen:
Wäre er es nicht, hätte ich entweder einen anderen Block nehmen müssen oder entsprechend auf das erste Übermaß für 12 neue Kolben.
Wie dir(@Haschra) auffallen dürfte nehme ich auch ,,für,, an.....
Alt 15.11.2014, 21:24   #5
Setech
Zylinder stimmt schon. Wer einigermaßen Hirn hat versteht es schon. Kolben sind in Köln was anderes.
Alt 17.11.2014, 22:51   #6
tommy0201
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Hallo Setech,
mich würde interessieren, wie die ungefähren geplanten Kosten für so eine grosse Revision sind, also geplante Teilekosten und Fremdkosten fürs Honen, etc.
Tommy
tommy0201 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 23:21   #7
17er Schlüssel
Der Peter Becker könnte es so weit ich weis ganz genau sagen.
Er hat sich erst einen M70 komplett neu aufbauen lassen.
Ich würde meinen zwischen 5-7 Kilo,je nach dem wie man die Teile einkauft etc...
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 23:55   #8
Setech
Die Fremdkosten sollen so niedig als möglich sein. Die exakten Preise für die Arbeiten werde ich nicht mitteilen. Es wird aber eine Teileliste am Ende jedes Beitrags geben. Wo man was bezieht und wie geschickt man verhandelt ist jedem selber überlassen.
Ich habe mal die Teile zusammengeklickt und es ist schon einiges was da anfällt. Einen M70 zu überholen entspricht in etwa den Wert des Fahrzeugs.
Ein guter Preis für das Honen liegt bei Pi mal Daumen 60€ pro Loch. Bohren und honen ist entsprechend teuer bei etwa 100€ pro Loch.
Ende der Mitteilung:
- Kosten in etwa für Honen 750€
Alt 18.11.2014, 01:39   #9
Mal eine theoretische Frage an den kleinen Kreis der erfahrenen M70 Revisionisten.
Es gibt ja verschiedene Dicken, Durchmesser u. Materialien der Kopfdichtungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motorenteile-express.com...91/100002/318/
Dicke/Stärke [mm]: 1,75
Durchmesser [mm]: 86
Durchmesser [mm]: 84
Einbaudicke [mm]: 1,6
Einbaudicke [mm]: 2,13
zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer): ZKS: 198.740
Goetze hat dann auch noch Dichtungsbauart: Weichstoff-Metall-Dichtung
Dicke/Stärke [mm]: 2,13
Dicke/Stärke [mm]: 1,6
AJUSA FIBERMAX (wahrscheinlich auch anderes Material)
Einbauseite: rechts
Durchmesser [mm]: 85
Dicke/Stärke [mm]: 1,64
Kerben-/Lochanzahl: 1
Breite [mm]: 150
Länge [mm]: 580
Gewicht [g]: 264
Einbauseite: rechts
Motorcode: M70(5012A)
Kerben-/Lochanzahl: 3
Breite [mm]: 150
Länge [mm]: 580
Gewicht [g]: 311
Einbauseite: links
Breite [mm]: 150
Länge [mm]: 580
Gewicht [g]: 268
Einbauseite: links
Breite [mm]: 150
Länge [mm]: 580
Gewicht [g]: 310
Wie wird entschieden, was benutzt wird? Dicke wahrscheinlich halt abhaengig davon was abgenommen wird.
Materialien haben sich ja auch wahrscheinlich seit 1986 verbessert, was ist heutzutage das Beste?
Von AJUSA hab ich bis jetzt Ventilstößel und auch Ventilschaftdichtungen eingesetzt, preiswert und nichts zu beanstanden bis jetzt.
Alt 18.11.2014, 02:39   #10
Setech
Es kommt auf die Löcher an. Man sieht nach wieviele Markierungslöcher die originale Dichtung hat. Wenn diese 1-Loch hat, ist ab werk eine dünne Dichtung verbaut. Dann kommt, sofern nicht geplant wurde auch wieder eine 1-Loch hinein. Wenn man plant gibt man Zuschlag. Die 3-Loch ist etwas dicker. Das siehst Du ja in deinem Post.
Der Durchmesser ist ja nur interessant, wenn Du Übermaße hast. Ich denke mit Elring macht man nichs falsch.
Man kann auch mit Knete selber prüfen. Die Ventile sollten noch etwa 2mm Mindestmaß zum Kolben haben. Je kleiner der Abstand um so größer ist die Verdichtung. Man kann also hier Leistung verschenken.
Motor-Revision DiaBoss Suche... 3 05.03.2008 17:18
Motorraum: Revision M70 V12 und Getriebe Erich E32: Tipps & Tricks 3 27.02.2008 08:39
Fahrwerk: Vorderachs-Revision fertigmacher BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2007 19:22
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Motor Revision R6 Babba BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
