07.08.2014, 17:10
#31
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Yves,
wo findest du im TIS die Drehmomente für die Gelenkwelle des 740i E32
Ich finde den Abschnitt "Gelenkwelle" gar nirgends
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
07.08.2014, 18:33
#32
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
beim Ausbohren eines abgerissenen Krümmer-Stehbolzens ist mir natürlich gerade der 8mm Bohrer abgebrochen
Ohne Möglichkeit ihn mit einer Zange zu packen, wie kann ich den Überrest rauskriegen??
lg henrik
07.08.2014, 18:57
#33
Fahrzeug: 120d
So wie du schreibst ist er ja im Block drinne und ich vermute der Motor ist noch eingebaut. Haste nen Magneten da, der den Bohrer rausziehen könnte?
Ps wie willst den abgebrochen Bolzen ersetzten?? Ich würde mir z.b einen Helicoil holen und reindrehen. Bei meinem hatte ich das Glück das mein Vater den Kopf mit zur Arbeit nehmen konnte und dort alles gemacht hatte. Bei meinem warens ganze drei die Ersetzt werden wollten. Naja jetzt ist Flugzeugalu drinne, das hält ewig
07.08.2014, 19:02
#34
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Er meint wohl die Verbindung zw. Krümmer und Rohr zum Katalysator, nicht zw. Krümmer und Motor oder?
07.08.2014, 19:03
#35
Zitat von Stiefelknecht
Hi Yves,
MfG
Chris
Gute Frage... hatte ich mir zu spaghetticoders Zeiten mal rausgeschrieben, das Originaldokument finde ich allerdings jetzt auch nicht mehr.
07.08.2014, 19:07
#36
Fahrzeug: 120d
07.08.2014, 19:17
#37
genau ich bin bei der Verbindung zw Krümmer und Kat..
Ausschlagen müsste ich ja von "oben nach unten", aber man hat ja keinen Platz oberhalb des Krümmerrohrs ein Werkzeug anzusetzen..
07.08.2014, 19:22
#38
Fahrzeug: 120d
Ok das ist schlecht. War der Bohrer ein HSS-Bohrer? Wenn nicht könntest du Glück haben und mit einem HSS nachbohren.... Ich weiß leider nicht was wir für Bohrer hier haben, diese sind vorne mit Titan beschichtet und kommen eigentlich in den Maschinen zum Einsatz die mit max 20000 Umdrehungen laufen..... Damit konnte ich schon öfters ein Bohrer ausm Baumarkt ausbohren....
07.08.2014, 19:36
#39
Ja ist ein HSS Bohrer..
so ein Mist
07.08.2014, 20:12
#40
Fahrzeug: 120d
