Hier mal eine Beschreibung wie man die Stossdämpfer der Vorderachse ohne Federbein ausbau wechseln kann.
Also erst einmal die Vorderräder lösen,
dann das Fahrzeug aufbocken
(Bühne oder grosser Rangierwagenheber und Böcke).
Dann die Räder abnehmen.
Als nächstes sollten die Bremsbelagverschleissanzeiger,Bremsschläuche und Abs Sensoren aus den Haltern geclipst werden um Länge zu gewinnen.
Der nächste Schritt betrifft die Pendelstützen,
die müssen am Stabi gelöst und abgenommen werden.
Auf die Mutter achten,die geht schnell mal verloren.
Beim rausdrücken aus dem Stabiauge ,auf das Pendelstützen Gewinde achten.(Vergriessgnaddeltes Gewinde bei grober Arbeitsweise)
Ich drehe die Mutter einfach wieder auf die Pendelstütze wenn sie ausgedrückt is.
Nun löst man die 3 Muttern auf dem Federbein Dom im Motorraum(Mc Pherson !)
Das Federbein kann jetzt nach unten Gderückt werden,und aus dem Radlauf geschwenkt werden.
Dabei auf den Radlauf achten Kratzer drohen!!!
Es ist eine Knappe Geschichte ,aber es geht.
So nun kann das Federbein im Eingebauten Zusatnd Zerlegt werden.
Auf die Zerlegung des Federbeins gehe ich jetzt hier nicht ein.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Auf ordnungsgemässen Zusammenbau und Drehmomente achten.
Dieser Tipp Funktioniert und ist an Leute mit Ahnung wie man einen Schraubenschlüssel hält ohne sich zu verletzen gerichtet!!!
Ich übernehme keine Gewähr für etwaige Schäden an Fahrzeugen und auf Richtigkeit der Angaben!
Jeder der Ahnung hat weiss was ich meine.
Ich hoffe es können einige was damit anfangen
Mfg Harald
