Alt 25.05.2014, 11:52   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von pielmeiera Beitrag anzeigen
Sorry, vergessen zu erläutern: Das "summen" kann ich eindeutig hinten rechts wahrnehmen.
Vielleicht hat schon mal jemand das Benzinpumpenrelais auf "Zündung" geschaltet. Das geht ganz einfach am Stecker unter dem Relais. Man braucht nur ein kurzes Kabel umlöten. Original ist das bei Motronik-Motoren nicht. Aber wenn die Benzinpumpe den Druck nicht hält, ist das eine einfache Methode um eine neue teure Pumpe herum zu kommen.
Übrigens: die älteren L und LE-Jetronik Motoren hatten alle die Benzinpumpe an der Zündung. Das wurde erst mit den Kat-Modellen geändert, damit kein unverbrannter Sprit in den Auspuff läuft.
Dann könntest Du noch den Kurbelwellensensor prüfen. Der wird gerne dreckig oder er lockert sich. In beiden Fällen springt der Wagen schlecht oder gar nicht mehr an.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2014, 11:01   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn der heiß ist, dann wird es Gefährlich. Also lieber auf Original umrüsten und nicht solche experimente machen.
So eine Pumpe kostet irgendwas um die 55€ - da muss man nicht überlegen.
Alt 26.05.2014, 17:21   #3
68msw
Was soll da gefährlich sein? So ziemlich alle Fahrzeuge mit Einspritzung der "Vor-Kat-Ära" hatten die Benzinpumpe an der Zündung. BMW, MB, Porsche u.a. Die sind auch nicht abgebrannt.
Wenn sich der Sprit im Hosenrohr entzündet, gibt es eine kleine Verpuffung.... das war es dann auch schon. Es geht hier nur darum, dass der Kat beschädigt werden kann. Dem Auspuff ist das reichlich egal.
Und ich habe noch keine 55€ Pumpe gesehen, die den Druck hält.....
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 11:29
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 17:40
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 02:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 07:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
