31.03.2014, 12:09
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Trotz Wartung bläst die Klima nur laue Luft...
Da ich über die Suche nicht wirklich fündig geworden bin, muss ich leider ein neues Thema eröffnen.
Ich habe das Problem, dass meine Klimaautomatik bestenfalls leicht gekühlte Luft abgibt. Bedeutet, man merkt schon, dass die Klima arbeitet, aber auch nach zwanzig Minuten Fahrt (Tempregler beide auf ganz kalt) kommt die Luft nicht wirklich mit einer Temperatur, die das Wort Klimaanlage rechtfertigen würde.
Die Heizventile habe ich vor Kurzem erneuert und letzte Woche habe ich die Klima neu befüllen lassen, wobei auch der Trockner ersetzt worden ist.
Wenn ich die Klima einschalte, hört man, wie der Kompressor anläuft (Drehzahl des Motors ändert sich kurzzeitig) und auch der Elektrolüfter läuft.
Die übrige Funktion der Heizung/Lüftung gibt keinen Anlass zur Beschwerde.
Gibt es eine Art "Standardfehler" wo ich hier ansetzten kann zu prüfen?
Es handelt sich übrigens um einen 94er 730i (R6) Automatik
31.03.2014, 13:13
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Die Heizungs-Ventile sind im Klima Betrieb egal weil zu.
Schau dir mal dein Klima-Bedienteil an, da ist auf der Rückseite ein kleiner Lüfter, wenn der nicht mehr dreht, wird vorne keine Innenluft am Temp.Fühler vorbei gezogen und die Anlage spinnt.
Einfach Klima an und Bedienteil nach vorne Ziehen und nach dem Lüfter schauen.
Wenn der Dreht ist es was anderes, dann gibt es unter Tipp&Tricks eine Wartungsbeschreibung zur Klima, nach und nach abarbeiten.
Grüße Holger
31.03.2014, 14:11
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Grüße Holger
wenn das stimmt, dann ist bei mir etwas defekt.
Hab mal Fahrerseite gekühlt und Beifahrerseite etwas angewärmt.
Frau friert leicht.:-)
Grüße.
31.03.2014, 14:21
Grüße.
Ja klar, wenn du den Temp-Regler auf einer Seite auf Warm stellst wird natürlich das Ventil öffnen.
Wenn es draußen 20°C hat und er die Klima auf minimal 16°C stellt, wie kalt soll es den dann aus der Lüftung kommen?
Jetzt kannste die Faherseit auf 16 Stellen und die Beifahrseite auf 28 und im Durchschnitt haste eine angenehme Raumtemp.
Muuuhhhhaaa
31.03.2014, 14:23
Bei meinem Test müssten sie eigentlich zu gewesen sein, weil ich beide Regler auf unterster Stufe hatte (wobei der rechte ja eigentlich egal ist, wenn der linke bis auf die Rastung gedreht wird)
Dem Tip mit dem kleinen Gebläse im Bedienteil werde ich aber erstmal nachgehen. Bei der Gelegenheit kann ich dann auch gleich mal den Temperaturfühler reinigen, an dem dies Gebläse die Luft vorbei zieht.
Wer weiss, vielleicht bringt das ja schon eine Verbesserung...
31.03.2014, 14:28
Ich denke mal, dass die Luft aus den Düsen in diesem Fall eigentlich bei 5 bis 7 Grad liegen sollte...
In meinem Fall sind es aber eher 15 Grad...
Wie gesagt, ich werde das Bedienteil heute Abend mal prüfen.
31.03.2014, 14:34
Na wenn es draußen 30°C hat und innen haste 22°C eingestellt, sind die natürlich voll geschlossen, egal ob Klima an oder auch nicht
Sind es draußen 20°C und die Einstellung ist innen auf 22°C wird bzw. werden die Ventile getaktet öffnen.
wenn ich dagegen draußen 20° habe und innen 16° einstelle und die Klima läuft, sind die auch voll zu.
PS; Wenn du mal die Klima an machst und den Außentemp-Fühler mit dem Fön auf ca.30°C bringst könnte es sein, dass die Luft kälter aus den Düsen kommt. Einfacher Test.
Bei der Klima Autom. ist das ja in Abhängigkeit von Außentemp und eingestellter Innentemp.
31.03.2014, 14:36
Ja, genau so hatte ich das Funktionsprinzip eigentlich auch verstanden.
Dann sind wir uns ja einig
31.03.2014, 15:31
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Es könnte auch sein, dass die entsprechende Klappe im Klimakasten festgenapft ist, nach langer zeit ohne Benutzung kann das durchaus passieren, so gehabt bei meinem E34.
Du kannst auch prüfen ob der Kompressor anzieht, also die magnetkupplung einrastet, kann sein dass er gar nicht anläuft.
31.03.2014, 16:01
Von dieser Problematik mit den Lüftungsklappen habe ich hier auch schonmal gelesen.
Das will ich auch nicht unbedingt ausschließen, da es zumindest so ist, dass ich nach dem Anlassen immer zwei mal so ein "Klapp" Geräusch höre wenn sich sie Klappen bewegen. Kann natürlich auch sein, dass da welche ganz hängen. Wobei die Verteilung der Luft je nachdem wie man die Einstellungen vornimmt komplett funktioniert.
Der Kompressor läuft aber auf jeden Fall. Ein Problem hierbei kann ich damit ausschließen.
