Alt 16.03.2014, 09:26   #1
MRausch
Fahrzeug: E32-730i V8 BJ 94
danke für die Hilfe, der Wagen läuft wieder.
Wie es sich bereits auf Grund des schlechten Motorlaufes auf Benzin am Vorabend angedeutet hatte, war tatsächlich die Benzinpumpe defekt. Dennoch war die Fehlersuche etwas schwieriger.
Offenbar hatte die aber auch gleich noch das Relais mitgenommen, denn an Pin 5 des Steckers zum Tankgeber+Benzinpumpe lagen keine Spannung an (da ist es einfacher zu messen als erst alles auszubauen). Ebensowenig an der Sicherung 23.
Also das Kraftstoffpumpenrelais gereinigt: Kein Effekt. Bei mir ist es übrigens ein blaues Relais unter den beiden anderen gewesen (weiß und orange). Kann man leicht übersehen.
Relais überbrückt: Spannung liegt an, Pumpe aber nicht zu hören, Batterie im Wagen plötzlich leer.
Darauf hin habe ich ein Batterieladegerät angeschlossen und konnte sehen, dass bei Überbrückung des Kraftstoffpumpenrelais die Boardspannung rapide einbricht und die Batterie sich entlädt: Also offensichtlich die Pumpe defekt.
Nach Einbau der Pumpe lief der Wagen mit überbrückten Relais, nach öffnen und reinigen des Relais lief auch das Relais wieder (bislang ohne weitere Aussetzer). Sollten die beiden Fehler etwa unabhängig voneinander aufgetreten sein? Halte ich doch eher für unwahrscheinlich...
Dann auch gleich noch den uralten Benzinfilter ausgetauscht, eine wahre Freude. Schlauchschellen und Halterungsschraube total festgerostet, die Halteschraube ist im Gewinde mittendurchgebrochen.
Wo ich schon gerade unter dem Wagen lag, habe ich auch gleich die beiden Aufhängungen des Mittelschalldämpfers erneuert. Bei dem Einbau eines neuen Mittelschaldämpfers vor 4 Monaten waren die alten Gummis dringeblieben, und waren beide gerissen. Der Mittelschalldämpfer hing daher mit seinem ganzen Gewicht an Kats und Endschalldämpfer
Der Wagen läuft jetzt wieder und fährt auf Benzin deutlich besser als er das bislang bei mir getan hat. Jetzt meine ich sogar, dass er auf Benzin ein ganz wenig besser zieht als mit Gas. Das kann aber auch nur Einbildung sein.
Die Gasfilter werde ich wohl auch mal wechseln (lassen).
Leider ist nicht der erhoffte NEbeneffekt eingetreten, dass der Wagen nun sofort anspringt. Der Anlasser rödelt immer noch so 1-2 sekunden, dann startet der Wagen aber satt. Normal bei dem Modell? Anlasser zu schwach?
Batterie hat genug Ladung, Zündkerzen sind neu, Luftfilter vor 10.000km.
vielen Dank und nen schönen Gruß
MRausch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 10:14   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Vielleicht hilft dir ein Vergleich? Mein M60B30 startet so:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 730i V8 Start - YouTube
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 10:40   #3
MRausch
ich würde spontan sagen das es sehr ähnlich ist.
Ist das also der Normalzustand?
Alt 16.03.2014, 11:16   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Wenn meiner nicht, wie im Video, warm, sondern kalt ist,
dauert es noch einen Tic länger.
Gruß.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 13:03   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
nach öffnen und reinigen des Relais lief auch das Relais wieder (bislang ohne weitere Aussetzer).[b] Sollten die beiden Fehler etwa unabhängig voneinander aufgetreten sein?
Das Erste hängt zusammen. Die alte Pume hat erheblichen Strom gezogen und das Relais wurde stark belastet.
Dass der Motor nich sofort anspringt ist auch ein Vorteil!
Alt 16.03.2014, 13:21   #6
MRausch
Genau das war auch mein Schluss. Aber hätte da das Relais nicht durchschmoren müssen (Spule, Sperrdiode etc.)?
Ich habe das Ding nur gereinigt und den Haltemechanismus an der Spule wieder sauber eingesetzt. Vielleicht war der auch nur verhakt.
Stichwort Öldruck?
Das er nicht unmittelbar anspringt stellt ja auch kein Minderwert im Nutzen dar. Mir geht es nur darum, alles relevante am Auto soweit es geht gut in Schuss zu halten und da achtet man eben auch auf Kleinigkeiten. Wenn das bei dem Motor völlig normal ist, dann passt das schon.
Alt 16.03.2014, 15:11   #7
Setech
Stichwort Öldruck?
Jepp!
Alt 16.03.2014, 17:50   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
also ich meine, der braucht nen ticken zu lange, meiner wahr ne Umdrehung früher da.
Sofort springt der V8 eh nicht an.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Steckerbelegung bmw745il BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.05.2012 13:05
Elektrik: Steckerbelegung Benzinpumpe / Tankgeber YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 3 27.07.2011 11:25
Steckerbelegung Deerhound1 BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2009 11:22
Elektrik: Steckerbelegung... Seewolf BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 13:39
Elektrik: Steckerbelegung BC4 icatrans BMW 7er, Modell E32 2 25.09.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
