15.03.2014, 12:56
Fahrzeug: E32 730i V8 LPG
V8 LPG springt nicht mehr an.
Hallo, in letzter Zeit 730i V8 LPG 370 Tkm eigentlich ganz gut gelaufen. Gut er roch ein wenig nach Gas ansonsten aber alles in Ordnung. Gestren morgen bin ich ca. 50 km zur Atbeit gefahren allses super. In der Mittagspause sprang der Wagen plötzlich nur noch sehr schlecht an und ging auch ständig wieder aus. Auf dem Rückweg wurde es dann richtig schlimm. Der Wagen ging ständig aus und sprang immer schlechter wieder an. Auf der Autbahn hatte ich dann das Problem das der Wagen bei Tempo 100 km/h immer wieder ruckte. Sowohl mit Gas als auch mit Benzin. Das Rucken ist so als ob der Motor blockiert. So stark als wenn ganz kurz richtig stark gebremst wird. Na glücklicherweise bin ich gut zu Hause angekommen. Abends habe ich den Wagen noch einmal gestartet. Sprang sofort an und lief gemütlich bei 500 U/min nahm gut Gas an kein Problem. Heute morgen der Anlasser dreht den Motor problemlos und kraftvoll durch. Aber leider nicht der Hauch einer Zündung kein Rucken einfach garnichts. Als ob die elektronische Wegfahrssperre das Zünden verhindert.
Hat jemand eine Idee
Viele Grüße und ein schönes WE,
ameinklen
15.03.2014, 13:26
Ex M60-powerd by LPG
Kurbelwellensensor
Kannst du so mit einer langen Inbusstange und eventuell Kreuzgelenk tauschen.
Wenn nicht, sehen wir weiter.
15.03.2014, 13:30
Kurbelwellenmsensor?
Hallo Vielen Dank für die schnelle Antwort,
ich habe lelider keine Ahnung wo der sitzt welche imbusgröße brauche ich denn
Viele Grüße,
ameinken
15.03.2014, 18:02
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Der Sensor sitzt vorne/unten an der Kurbelwelle. Am Riemenrad. Ist glaube es ist ein 5mm Imbus.
Es kann auch sein, das der Sensor nur locker ist, dann springt der Motor auch nur sporadisch an und ruckelt zwischendrin.
15.03.2014, 19:26
schau mal hier, unten die Bilder
Ausbauhilfe V8-Motoren
wenn du von der Beifahrerseite vorne zwischen Riemen und Stirngehäuse reinschaust, dann siehst du ihn.
15.03.2014, 20:25
U2U Geheimhalter
Der Wagen riecht nach Gas und du fährst einfach weiter?
Gandalf
16.03.2014, 14:19
Danke für Eure Hilfe
Also den Kurbelwellensensor habe ich jetzt gefunden. Leider ist dieser nicht lose. Habe mich aber dazu entschieden den Wagen doch abschleppen zu lassen, da dieser hier mitten im Dorf auf einem Parkplatz steht. Da macht das Schrauben nicht besonders viel Spass. Wie teuer ist eigentlich so ein Kurbelwellensensor? Bei Ebay habe ich einen für 60 Euro gefunden. Wie teuer ist der Sensor Orignal bei BMW? Ach ja der Wagen riecht nur ab und an nach Gas. Ich habe aber noch nicht herrausgefunden woher das kommt.
Vielen Dank und Viele Grüße,
ameinken
16.03.2014, 14:39
Zitat von ameinken
... Ach ja der Wagen riecht nur ab und an nach Gas. Ich habe aber noch nicht herrausgefunden woher das kommt.
ameinken
das kommt aus undichten Leitungen ........ überprüf mal ALLE Schlauchklemmen - auch die lockern sich schon mal ...
16.03.2014, 15:08
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Fahre mal zur DEKRA - die haben ein Schnüffler, damit kann man Gas detektieren.
16.03.2014, 21:25
riecht nach GAS
letzendlich habe ich mich entschieden den Wagen zur Werkstatt schleppen zu lassen, da dort unter Umständen der TÜV eine Dichtigkeitsprüfung machen kann. Aber ersteinmal muß der Wagen ja wieder laufen.
Viele Grüße,
ameinken
