07.01.2014, 13:04
Habe hinten auch neue Speicherkugeln drinnen. Wollte aber nicht umölen, deshalb habe ich es nur gewechselt und das FEBI 06162 verwendet...
Laut Febi ist das genau das gleiche wie CHF7.1 .
13.02.2014, 22:41
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Um die Sache anzuschließen.
Dieses Filter im Anhang passt.
13.02.2014, 22:43
Genau, das ist aber nur die Hälfte an Filtern in diesem Behälter. Es gibt noch einen Zweiten aus Metall mit der "Stange", wo oben das Sieb dran befestigt ist.
13.02.2014, 22:47
Gib mir mal die Teilenummer.
Es gibt da nur einen, ich bezeichne ihn mal als Druckdeckel, er drückt direkt auf den Filter - ist das auch ein Filter?
13.02.2014, 22:49
32 41 1 136 304
Ölsieb
Fall nicht um beim Preis.
13.02.2014, 22:50
#16
Der Filter enthält ein feinmaschiges Metallsieb...
13.02.2014, 22:58
#17
Nein - der ist bei meinem 1990er E32 730iA nicht dabei. Das Metallsieb gab es nur bis 03/1988!
13.02.2014, 23:04
#18
Falsch (denke ich).
Das Metallsieb gar es nur im 750, die R6 Modelle hatte alle ATF als Öl und den Plastikbehälter.
In unserem 730i von 1990 ist der Plastikbehälter verbaut. Und der hat gar kein Sieb - ich habe den schon mal komplett ausgewechselt.
Teilenummer Plastikbehälter:
32 41 1 097 164
Nicht mehr lieferbar.
ES SEI DENN:
Du hast Niveauregulierung im 730. Der hat wider um einen Metallbehälter, der etwas kleiner ist als der im 750.
Da gibt es nur diesen "Steinfilter".
13.02.2014, 23:06
#19
Zitat von Setech
Es ist ein 730 Bj 90 mit Niveau.
Zitat von harrry
Falsch (denke ich)…
ES SEI DENN:
 So sieht es aus - wenigstens der E32 sollte Niveau haben.
13.02.2014, 23:08
#20
Niveau?
Das hat er - ganz unumstritten!!! Eines der schönsten Fahrzeuge, die BMW je gebaut hat.
Mal ne Frage. Hat der dann auch die Tandempumpe? Und Pentosin-Öl?
