Alt 08.02.2014, 08:53   #11
dieselflo
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Vielen Dank, klingt gut, ich werds ausprobieren, Finger sollten die richtig Physiognomie haben:-)
Bei mir scheiterts schon an den Torx-Schrauben derzeit, muss mich dringend mal um Werkzeug kümmern...
Gruß dieselflo
Großstadtbewohner ohne Schraubergarage, leider
dieselflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2014, 11:59   #12
dieselflo
So, hat gut geklappt, einfach reingreifen zwischen Sitzfläche und Schalter und diesen von unten rausdrücken. Stecker abziehen, fertig. Dabei aufpassen, dass einem der Stecker am zu kurzen Kabel nicht in den Sitz reinfällt...
Leider funktioniert der neue gebrauchte Taster anders nicht...er bleibt nur auf der kleinen Heizungsstufe an und geht in der großen Stufe gleich wieder aus.
Schwachstellenteile sollte man einfach nicht durch Gebrauchtteile austauschen, weil die alle irgendwann kaputt sind...
Gruß dieselflo
Alt 08.02.2014, 17:05   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Nimm doch einen von den kaputten einfach mal einen auseinander, Vorsicht beim öffnen nicht das die Teile durch die Gegend fliegen. Oft sind die Kontakte verdreckt.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2014, 17:27   #14
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es macht dann Sinn die alten Teile aufzuarbeiten. Solche Schalter wieder in Funktion zu setzen ist nicht schwer. Im Zweifel im Forum fragen, es gibt einige wie mich, die sowas für kleines Geld können.
Alt 08.02.2014, 17:30   #15
Markus525iT
Von neuen Schalter habe ich erst ein Foto eingestellt, das ist mittlerweile in den Tipps und Tricks gelandet!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inne...ng-202577.html
Markus
Alt 10.02.2014, 10:17   #16
dieselflo
Gute Idee...allerdings habe ich wohl nicht gut getestet, denn bei nicht laufendem Motor ist die zweite Heizstufe beifahrerseitig immer gleich ausgegangen, fahrerseitig nicht. Bei laufendem Motor bleibt sie jedoch an, daher derzeit Zufriedenheit:-)
Danke und Gruß
dieselflo
Innenraum: Ausbau A und B Säulen Verkleidung oben Lipo BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2012 14:09
Ausbau der unteren Druckstrebe bzw. Querlenker. Stoßdämpfer anheben möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 21:26
Karosserie: Austausch der Gummidichtung oben der Frontscheibe möglich? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2008 14:24
Motorraum: Thermostatwechsel möglich ohne Viskolüfter-Ausbau? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 12 23.11.2008 19:45
Ausbau Lüftungsgitter oben?? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 6 13.12.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
