08.02.2014, 10:59
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
So, hat gut geklappt, einfach reingreifen zwischen Sitzfläche und Schalter und diesen von unten rausdrücken. Stecker abziehen, fertig. Dabei aufpassen, dass einem der Stecker am zu kurzen Kabel nicht in den Sitz reinfällt...
Leider funktioniert der neue gebrauchte Taster anders nicht...er bleibt nur auf der kleinen Heizungsstufe an und geht in der großen Stufe gleich wieder aus.
Schwachstellenteile sollte man einfach nicht durch Gebrauchtteile austauschen, weil die alle irgendwann kaputt sind...
Gruß dieselflo
08.02.2014, 16:05
U2U Geheimhalter
Nimm doch einen von den kaputten einfach mal einen auseinander, Vorsicht beim öffnen nicht das die Teile durch die Gegend fliegen. Oft sind die Kontakte verdreckt.
Gandalf
08.02.2014, 16:27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es macht dann Sinn die alten Teile aufzuarbeiten. Solche Schalter wieder in Funktion zu setzen ist nicht schwer. Im Zweifel im Forum fragen, es gibt einige wie mich, die sowas für kleines Geld können.
08.02.2014, 16:30
Von neuen Schalter habe ich erst ein Foto eingestellt, das ist mittlerweile in den Tipps und Tricks gelandet!
http://www.7-forum.com/forum/24/inne...ng-202577.html
Markus
10.02.2014, 09:17
Gute Idee...allerdings habe ich wohl nicht gut getestet, denn bei nicht laufendem Motor ist die zweite Heizstufe beifahrerseitig immer gleich ausgegangen, fahrerseitig nicht. Bei laufendem Motor bleibt sie jedoch an, daher derzeit Zufriedenheit:-)
Danke und Gruß
dieselflo
Hybrid-Darstellung
