Alt 30.01.2014, 22:34   #221
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ja Matze, ich werde Knuffel bitten die Antworten 217 - 238 zu löschen,
Hatta....
Neuer Thread dazu :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/posit...al-202361.html
Knuffel
Alt 30.01.2014, 22:46   #222
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Super,vielen Dank Knuffel
Um zu meinem neuen,alten Fuffi zurück zu kommen, er hat auch diese Teile
neu bekommen.... er wird echt den blauen übertreffen, denke ich.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg 6v2x.jpg (71,0 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg uwu3.jpg (61,3 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF3031.jpg (76,5 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130924_150654.jpg (98,6 KB, 67x aufgerufen)
Alt 30.01.2014, 23:18   #223
denis1993
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Wenn ihr fertig seid, hast du ein "komplett neues" Auto, bin schon gespannt aufs Endergebnis!
Hast du das mit dem Wassertransferdruck selber gemacht oder machen lassen? Bin nämlich am überlegen das mal in meiner Badewanne zu probieren
Und kannst du mir sagen was das für ein Teil auf dem zweiten Bild in der Mitte unten ist (das welches doppelt ist, links mit Etikett, rechts ohne)?
denis1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 23:25   #224
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Ist dir Kurbelgehäuseentlüftung für den V12.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 30.01.2014, 23:25   #225
Haschra
Benutzerbild von Haschra
KGE
M f G
Alt 31.01.2014, 01:31   #226
harrry
Mal eine Frage:
Welche DME-Relais sind verbaut gewesen? Farbe?
Lief der Wagen, kurz bevor es brannte nur noch auf 6 Zylindern oder deutlich unrund?
Lief er vorher BAB und war vollständig betriebswarm?
Hintergrund der Frage: Die ersten 750 mit M70 hatten für die DMEs die alten Releis verbaut, die auch in den älteren Modellen zum Einsatz kamen.
Viel nun beim M70 eines der Relais aus, wurde weiter Kraftstoff eingespritzt, aber nicht verbrannt. Zur Verbrennung kam es erst im Krümmer, Flammrohr und Kat.
Die Fahrzeuge brannten ab.
Es gab da Rückrufaktionen, die im Zuge von Inspektionen (meist ohne Kundenwissen) gemacht wurden. Getauscht wurde der Motorkabelbaum und die besagten Relais.
Bei meinem E32 750iL US-Version von 1988 sind ebenfalls noch die alten Relais drinnen.
Alt 31.01.2014, 01:34   #227
harrry
Ach übrigens, ich dachte schon, daß nur ich nen Neuteile-Tausch-Faible habe...
Wo hast Du denn die Zündkabelsätze noch her bekommen? Sind die verkäuflich?
Alt 31.01.2014, 11:14   #228
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Hintergrund der Frage: Die ersten 750 mit M70 hatten für die DMEs die alten Releis verbaut, die auch in den älteren Modellen zum Einsatz kamen.Viel nun beim M70 eines der Relais aus, wurde weiter Kraftstoff eingespritzt, aber nicht verbrannt. Zur Verbrennung kam es erst im Krümmer, Flammrohr und Kat.Die Fahrzeuge brannten ab.
Zeig mir die Rueckrufnummer. Es gab meines Wissens diesbezueglich nur eine Service Information (kein Rueckruf, das ist ein grosser Unterschied) bei den alten E32 750, da ging es um die Benzinleitungen und die Befestigungsschellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
Da Deiner USA Ausfuehrung ist, hier die VIN Nummer eingeben wegen recalls
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Owners Overview - Recall - BMW North America
oder hier suchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www-odi.nhtsa.dot.gov/owners/SearchSafetyIssues
zum Beispiel bei einem 1989 750iLA gab es nur einen Rueckruf, und da ging es um den Kuehlerdeckel
Report Receipt Date: AUG 04, 1998
NHTSA Campaign Number: 98V178000
Component(s): ENGINE AND ENGINE COOLING
Alt 31.01.2014, 11:32   #229
harrry
Die Nummer gibt es ja nicht.
Mit den Benzinleitungen ist klar. Auch mit dem Plus-Kabel, aber dafür gabs keine Aktion.
Die Info habe ich von einem, der in den besagten Jahren Werkstattleiter bei einem Händler war.
Wie gesagt, es wurde größtenteils ohne Kundenwissen gewechselt.
Es betraf nur die Baujahre 1987 und 1988. Das sieht man auch in den Schaltplänen.
Alt 31.01.2014, 11:33   #230
harrry
Übrigens: Das mit dem Kühlerdeckel betraf auch den E34.
Der Werdegang meines 1000€ E32 BjörnP BMW 7er, Modell E32 85 18.03.2015 13:24
Mein Fuffi und das Öl rico2006 BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2009 12:16
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 22:20
Vorstellung meines Neuen... Hannebambel2001 Mitglieder stellen sich vor 6 24.07.2005 19:51
Mein BMW 7er Werdegang mit einem mal Fremd gehen :-) SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 18.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
