21.01.2014, 20:52
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
BC IV nachrüsten,Amaturenbrettkabelbaum nötig?
wenn man in einen 730i V8 den großen BC einbauen möchte braucht man ja den anderen Einbaurahmen. Sind die Kabel dafür schon vorverlegt oder muß ich die auch noch tauschen ?
gruß,fritz
21.01.2014, 22:49
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ich hatte nur die Analoge Uhr. Musste nur Rahmen und Temperatursensor (Stoßstange ) wechseln/ nachrüsten.
21.01.2014, 23:20
Nachruestsaetze bietet Christian aus dem E34 Forun an
Pet-Racing
Nachrüstkabelbäume werden explizit auf Anfrage von E34-Forumsmitgliedern und speziell auf deren Fahrzeug abgestimmt angefertigt. Anfragen bitte nur über das E34-Forum
Name da ist: pet003
22.01.2014, 08:28
nur ölich fröhlich..
beim E32 nicht notwendig, der Kabelbaum liegt schon.
22.01.2014, 11:26
Heizölverleiher
im Prinzip schon...
ich kann mich daran erinnern das ich damals bei meiner Umrüstung einen Pin umstecken oder hinzufügen musste- hatte auch nur eine Uhr drinne
bin mir da aber nicht mehr so sicher
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
22.01.2014, 11:45
Fahrzeug: F30
Wenn der kleine BC drin ist, reicht nur umstecken. Alle Sensoren sind da, Kabelbaum ist der gleiche. Nur die mit nur Uhr müssen nachrüsten. Hatte in meinem V8 auch nur den kleinen BC, dann den großen rein, den Blinkerschalter zur Fernbedienung habe ich mir geklemmt, das geht auch ohne. Also ab dafür, Rahmen ist nicht teuer, den BC gibts in der e-Bucht.
22.01.2014, 11:47
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Hatten wie doch alle schon.
http://www.7-forum.com/forum/2206436-post13.html
22.01.2014, 11:51
_________________________
Ist eine Analog Uhr vorhanden, oder eine MF-Uhr (Digitaluhr mit Außentemperatur) und keine DWA vorhanden muss folgendes gemacht werden:
Insofern keine DWA vorhanden ist, muss auf PIN17 (0,5mm² Rot/Grün/Gelb) (X501 Grün) Dauerplus gelegt werden.
Eleganter ist das unter der Rücksitzbank zu lösen.
4-Poliger Stecker (X335 Grün)
Dort zwischen Pin4 (2,5mm² Rot) eine Sicherung mit 5A an Pin2 (0,5mm² Rot/Grün/Gelb)
22.01.2014, 11:58
ich hatte in meinen ersten E32 nur die MF Uhr , da musste zur Umrüstung nix nachgeklemmt werden.
22.01.2014, 13:41
Lieber das Alarmhornrelais verbauen, was es für kleines Geld gebraucht gibt.
Und wenn man dann noch den Motorhaubenkontakt den Radiokontakt und die Sirene verbaut, hat man es wie ab Werk und hat sogar bei Code-Eingabe eine Überwachung der oben genannten Dinge.
Markus
