Alt 12.01.2014, 21:41   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Die Kräfte mit Vollgas rauszuholen getrau ich mir gar nicht, da hab ich viel zu viel Bedenken, dass etwas am Antriebsstrang zerreißt.
Wat soll da den weghauen?? Außer es ist was komplett im argen damit?Und wie möchtes du den bitte überholen, außer man hat gute einsicht auf der Straße und ,,etwas,, Zeit für den Überholvorgang.
Alt 12.01.2014, 22:06   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Kick-Down hat eine kleine Denksekunde aufgrund der Befehlskette vom Gaspedalpoti zur EML und zum Getriebe. Diese ist beim normalen Zurückschalten nicht ganz so ausgeprägt. Diese nur als Hinweis, Glaskugelschauen kann keiner von uns. Das Beschleunigen selbst sollte ruckfrei vonstatten gehen, Drehmoment ist ja genügend da...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 23:34   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich würde erst mal die Kraftstofffilter wechseln. Es kann ja sein, dass der Benzindruck in den Keller geht.
Vielleicht hast Du die Möglichkeit während der Fahrt den Benzindruck zu messen?
Bei dem Tacho kann ich wie gesagt helfen.
Alt 12.01.2014, 23:52   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Schau mal in die Verteilerkappen, ist da vielleicht viel Abbrand an den Kontakten der einzelnen Zündleitungen, und vor allen Dingen, Kontrolliere Mal, ob der Kohlestift in der Mitte der Kappen sich hinein Drücken lässt, und Selbstständig wier heraus federt. Es kann sogar sein, das der Kohlestift Überhaupt nicht mehr da ist. Es kann sehr gut sein, das der Motor unter solchen Umständen noch gut genug im Standgas läuft, was aber nicht Gleichbedeutend ist, das noch alle Zylinder "Mitziehen". Ist immer etwas Unsicher, besonders wenn man noch nicht eine längere Erfahrung mit dem V12 hat, in der Regel Bemerkt man gar nicht, das er nur auf 10 oder 11 Zylinder läuft.
Dies könnte auch ein Hinweis darauf sein, das er sehr Zögerlich mit der Leistung aus "den Keller" kommt. Wenn Du dann schon die Verteilerkappen Abmontiert hast, dann ziehe gleichzeitig einmal die Zündkabel von den Kerzen ab, und Messe einmal den Widerstand der Zündleitungen. Diese werden immer sehr "Stiefmütterlich" Behandelt, und "Quittieren" in dem Alter auch gerne den Dienst. Die Zündkerzen selbst würde ich dann auch in einem Abwasch Herausschrauben, wobei ich mir sehr gut Vorstellen kann, das am 6ten und 12ten Zylinder die kerzen schon "Asbach-Uralt" sind, weil man beim Service diese hat sitzen lassen, weil man so schlecht daran kommt.
Kontrolliere dies einmal, und gebe dann doch mal eine Rückmeldung!
Gruss dansker
Alt 12.01.2014, 23:54   #5
dansker
Dieses war ein Duplikat vom vorigen Beitrag! Tschuldigung
Gruss dansker
Alt 13.01.2014, 00:06   #6
Setech
Wenn Du kerzen wechselst nimm das Bordwerkzeug - das geht damit sehr gut.
Klar macht es bei einer Neuanschaffung immer Sinn erst einmal eine Inspektion zu machen.
- Verteiler neu
- kerzen neu
- Kompression prüfen
- alle Filter neu (Kraftstoff, Luft und Öl, Innenraumfilter)
- Benzindruck messen
- frisches gutes Öl
- Lambdasonden neu
- Kühlwasser ersetzen
- Bremsflüssigkeit wechseln
- idealer Weise auch Getriebeservice
- beim 750 die Membranen prüfen, besser ersetzen
Das ist zwar ein größerer Posten, bringt aber Struktur in die Sache und man weiß was man hat. Viele "Macken" sind dann automatisch weg.
Alt 13.01.2014, 07:59   #7
AndyE32
Fahrzeug: E32-750i (01.89)
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die umfangreichen Rückmeldungen.
Also die Sache mit den Verteilerkappen habe ich gleich als erstes untersucht und diese gewechselt. Also ich muss sagen, mich wunderte es wie ein Fahrzeug mit so verschlissenen Verteilerkappen und dessen Verteilerfinger noch fahren konnte war ein Wunder. Bei einem Finger war der Mittelstift gar nicht mehr vorhanden. Die Kerzen wurden vom Vorbesitzer vor ca. zwei Jahren gewechselt. Werde sie aber trotzdem mal checken.
Ich denke der Tipp mit den Kraftstofffiltern ist ganz gut, werde die mal überprüfen.
Vergangenes WE habe ich das Getriebe ausgebaut, da es den Simmerring zwischen Wandler und Getriebe zerfetzt hatte und bei der Wandlerglocke das Öl rauskam.. Dadurch wurden auch alles Flüssigkeiten ersetzt. Also der Getriebeausbau... ich meine eine Geburt ist leichter!
Bis denn
Andy
AndyE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 08:25   #8
dansker
Vergiss aber nicht, die Zündleitungen zu Kontrollieren, was helfen Dir die besten Kerzen, wenn an denen nichts ankommt?. Ja, der Simmerring, das ist ein altes leiden, und nicht sehr Spannend, den zu tauschen
Gruss dansker
Alt 13.01.2014, 19:51   #9
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zitat von AndyE32 Beitrag anzeigen
...Die Kerzen wurden vom Vorbesitzer vor ca. zwei Jahren gewechselt. Werde sie aber trotzdem mal checken...
Servus,
wie einschlägig bekannt sollen sich die Kerzen der hintersten Zylinder und insbesondere des 12. beim 50er wohl recht schwer wechseln lassen - daher auch mal prüfen, ob diese beiden Kerzen beim Wechsel ebenfalls angefasst wurden oder ob dort evtl. noch die alten verbaut sind..
Auch das könnte die Aussetzer beim starken Beschleunigen erklären.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 20:49   #10
AndyE32
Servus,
okay dann weiß ich ja nun, was ich beim nächsten Schraubertag alles zu tun habe.
Vielleicht/Hoffentlich ist es eine der genannten Ursachen.
Werde es dann wissen lassen, sobald ich alles gecheckt habe
Bis denne
Probleme mit der Bordspannung bis hin zum Motor aus E39 530d BMW0026 Autos allgemein 11 21.12.2009 20:27
bis 40% Forumsrabatt von der Firma PRIOR-DESIGN bis zum 01.09.09 Christian BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.08.2009 18:53
halbe stunde bis zum volltanken... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 7 20.12.2008 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
