Alt 03.01.2014, 17:17   #1
sorin1967
Fahrzeug: E32-735i(10.91)
Frage Sturz Hinterachse und Tankproblem
Hallo liebe Gemeinde,
ich melde mich wieder mit ein Paar Problemen.
Das 1. Problem zeigt sich an den hinteren Rädern. Das rechte hintere Rad ist oben stärker nach innen geneigt als das linke.
Mein 2. Problem zeigt sich erst, wenn ich tanke. Jedes mal, wenn ich auf ,,schnell´´ schalte, schaltet sich die Zapfseule aus(Sie hört auf zu fließen).
Demnach kann ich nur langsam tanken und eine komplette Füllung dauert mit Unterbrechungen ca. 6-8 Minuten.
Vielleicht kann mir jemand von euch einen Rat geben oder weiß, wie man mit den Problemen umgeht.
Dankeschön im vorraus!
sorin1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 19:43   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zum Sturz der Hinterachse kannst Du eigentlich nur alle Buchsen und Lager
der Hinterachsaufhänung mal prüfen,evtl. sind die ausgeschlagen....
Ich habe es Dir hier mal mit roten Pfeilen markiert, die beiden äuseren,etwas
dicker, sind die Tonnenlager,der Rest ist die Achsaufhänung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.01.2014, 19:54   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Tank:
Die Pistole muss gerade und bis zum Anschlag ein den Tankstutzen. Wenn es nicht funktioniert kann es an der Tankentlüftung liegen.
Rad:
Gegenfrage - ist noch das Werksfahrwerk verbaut? Ist der Wagen tiefer - welche Bereifung ist montiert?
Ansonsten - die Achse kann man eigentlich nicht einstellen. Ungleicher Sturz deutet auf verschlissene Lenkhebel hin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...sion#1126476_6
Alt 03.01.2014, 20:39   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Wahrscheinlich ist ein hinteres Domlager auf den Weg, die Hutablage zu "Durchbohren", daher sicher das "Schräg Stehen"!
Bei den E32 Tanks gibt es 2 Klappen! Eine obere und eine untere. Hier kann es sein, das die untere Klappe "Verklemmt" ist. Dies Passiert gerne, wenn man Versucht, mit einem Schlauch, Benzin aus dem Tank Abzusaugen, und den "Absaugschlauch" aus den Tankstutzen ziehen will. Hier kann es dann passieren, das das Gelenk der Klappe Deformiert wird, und diese dann anschliessend klemmt. Dadurch wird ein schneller Benzinfluss vom Auffüllrohr in den Tank Behindert. Die untere Klappe kann Erreicht werden, wenn man die Tankgeber/Benzinpumpeneinheit vom Tank Abbaut. Die Klappe sitzt genau am Ende des Auffüllrohres/Eingang Tank!
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 22:49   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Woher du das schon wieder weißt.....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 22:55   #6
dansker
Genau dieses Problem hatte nämlich auch ein Freund und Forumsmitglied gehabt! Immer wenn er Tanken musste, gab es Probleme, das der "Saft" nicht schnell genug in den Tank laufen wollte! Gerade im Schneesturm nicht sooo Prickelnd.Daraufhin haben wir das ganze Mal Untersucht, und sind auf die untere Klappe im Füllrohr Gestossen!
Gruss dansker
Alt 04.01.2014, 00:11   #7
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Das Problem habe ich bei meinem auch, wenn ich den Zapfhahn zu tief in die Einfüllöffnung stecke.
Wenn ich nur den vorderen Teil des Zapfhahns, der etwas dünner ist, einstecke und zwar so, dass die Rückschlagklappe noch geöffnet wird und der Zapfhahn vielleicht 2-3cm weiter reicht läuft es komplett durch bis der Tank randvoll ist.
Ich vermute, dass sonst einfach keine Luft heraus kommen kann, denn das Entlüfterrohr endet im Einfüllrohr kurz hinter dem Tankdeckel.
Tiefer ist nicht immer besser
Mit freundlichem Gruß
Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2014, 09:48   #8
Sheriff
Alpinator
Komm, hör auf, du schleichst nachts über die Parkplätze der Nachbarschaft und füllst denen heimlich Sprit nach....
Alt 04.01.2014, 11:26   #9
dansker
Das Du auch immer Petzen musst
Gruss dansker
Alt 04.01.2014, 21:14   #10
sorin1967
Herzlichen Dank für Euren Rat und Antworten. Was die Gegenfrage betrifft,es ist noch die Werksfahrwerk eingebaut und die Reifen sind 225,16 Zoll auf BMW-Original-Felgen aber die sind ET 18 und vom TÜV abgenommen. Viele Grüße Sorin1967
2 Fragen, Sturz HA und Druckschalter Stone BMW 7er, Modell E32 7 21.09.2011 20:58
Fahrwerk: Sturz-Spur-Radstand Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 15 13.08.2010 02:23
Spur und Sturz Einstellen V8Artur BMW 7er, Modell E38 16 31.03.2009 12:24
Sturz Hinterachse Verstellung möglich ?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 10.06.2007 10:42
Tankproblem... Elmar BMW 7er, Modell E38 42 22.08.2005 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
