19.12.2013, 08:53
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Aber warum hat es bei mir dann schon bei wesentlich geringerer Längung immer die Schiene gegen das Kettengehäuse geschlagen egal ob mit neuem oder altem Spanner
Da müßten doch die die Ketten mit 20mm Längung haben mit Kopfhörern herumfahren
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
19.12.2013, 09:05
Ex M60-powerd by LPG
ich gehe davon aus, dass der Kettenspanner die 20mm im Griff hat, wenn er ok ist. Setzt aber auch voraus, dass die Schienenauflage ok ist.
Und wenn jetzt der Spanner mürbe ist, könnte die Kette unter ungünstigen Bedingungen überspringen, wie auch schon geschehen.
Leider laufen ja aber Ermüdung des Spanners und Längenzunahme der Kette parallel einher.
a-tens: 20mm als worst case
b-tens: geöffnete Kette 20mm
c-tens: du redest glaube ich von einer geschlossenen Kette = 10mm
d-tens. ich kenne das Auto nicht, habe nur die Kette gesehen
War auch nur ein Beispiel, um den Winkel an der NW zu berechnen
Es geht darum, dass die Bank2 davon mehr betroffen ist als die Bank1
Also von Anfang an lesen
Geändert von SALZPUCKEL (19.12.2013 um 14:16 Uhr).
19.12.2013, 13:39
Ärmstes Mitglied
Lesen Wolle lesen
Warum sollte meine Kette mit nicht einmal 10mm Längung vom Kettenspanner nicht bedient werden aber eine die an die 20mm geht doch
Dat ergibt keinen Sinn
MfG
Chris
19.12.2013, 17:41
@Stiefelknecht
von ganz vorne lesen und verstehen
es ging um die Berechnung, wieweit die Längenzunahme den Winkel verändert.
Es war als Beispiel und worst case Szenario gedacht.
Und eben darum, dass die Zunahme sehr wohl auf beide Bänke einwirkt und zwar unterschiedlich.
10mm offene oder geschlossene Kette?
Bei der mit 20mm (geöffnet) kenne ich den Motor nicht, k. A. warum wieso weshalb und wie der gelaufen ist oder nicht.
Nochmal, es war als Rechenbeispiel. Alle Zahlen sind fiktiv, können ja aber durch exakte Zahlen ersetzt werden.
19.12.2013, 20:10
Also nochmal zum Mitschreiben: Kettenlängung ist Möglich, hält sich aber im Zulässigen Rahmen! Ich hab da so meine eigene Meinung, und möchte sie Mal kurz Umschreiben! Sollte die Kette sich Gelängt haben, Besteht immer noch die Möglichkeit, die Steuerzeiten zu Kontrollieren. Jeder kennt das, indem man die KW auf "OT-Stellung" bringt, die KW mit dem Blockierdorn Festsetzt, um dann auf beiden Bänken das Blockierwerkzeug über die 4-Kante der Nockenwellen Aufsetzt. Es ist wohl klar, das man bei dieser Arbeit die KW nur in Zugrichtung Bewegt. Sollte sich das Werkzeug über alle Nockenwellen Problemfrei setzen lassen, gibt es keinen Grund, hier Veränderungen vorzunehmen.
Sollte Unerwartet eine Welle oder sogar ein Paar ausser der "Reihe Tanzen", sind die entsprechenden Schrauben des Zahnrades der nicht passenden Nocke zu lösen, und unter Spannung des Strammers, anhand der Langlöcher im Zahnrad, die Nocke so zu Verdrehen, das sie sich in das Blockierwerkzeug Einfügt. Schrauben wieder Spannen, und KW zur Kontrolle 2x Durchdrehen, und nochmals Kontrollieren. Meine Meinung ist nämlich, solange sich die Steuerzeiten im Bereich der Langlöcher Nachstellen lässt, ist alles noch im "Grünen Bereich"! Erst wenn die Steuerzeiten sich nicht mehr anhand der Langlöcher Verstellen lassen, muss die Kette Ersetzt werden, weil dann die Längung der Kette Bestimmt so weit Fortgeschritten ist, das sie während des Motorlaufes zu Klappern beginnt, weil der Spanner nun nicht mehr genug Druck auf die Kette Übertragen kann.
Es ist ja in etwa das gleiche, wie bei älteren Zahnriemen-Motoren, da gibt es auch eine Längung des Riemens, die man aber mit einem Einstellwerkzeug an der Spannrolle Ausgleichen kann!
Gruss dansker
19.12.2013, 22:27
† August 2024
Klaus, ich habe ja noch nie einen V8 z.Bsp. wegen des Gleitschienenverschleißes zerlegt.
Eine Frage bewegt mich aber: Warum werden, gemäß der Beiträge hier im Forum, die Steuerketten so oft ersetzt? Dabei wurde oft von Durchzugsschwäche des Motors gesprochen.
Vor allem die schwachen Einfachketten an den jüngeren Motoren haben ja das Problem, daß sie sich längen.
Junge Doppelvanosmotoren können das ja (vermutlich größtenteils) ausregeln.
20.12.2013, 07:34
Ärmstes Mitglied
Meine NUR wegen klappern
Und wie gesagt,
die war im geschlossenen Zustand gegenüber der neuen grade mal 2mm länger, gut wir hätten sie schön sauber machen müßen UND VOR ALLEM DAS GANZE ÖL AUS DEN GLIEDERN ENTFERNEN müßen um die exakte Längung feststellen zu können.
Ich schätze mal grob dass es sich dabei im gesamten um 6-8mm Längung gehandelt hat.
Deswegen sage ich ja,
trotz klappern habe ich kein SPÜRBARES Problem mit dem Motorlauf/Leistung gehabt, wie müßen da erst die klappern wo sich die Kette so gelängt haben soll dass sich die STEUERZEITEN MERKLICH verändern
Da könnt ich mir noch eher vorstellen dass eventuell die Schrauben von einem der Stirnräder sich gelockert haben und die Steuerzeiten EINER Nocke stimmt nicht mehr, die werden grade mal mit 15Nm angezogen,
mir war das damals beim wieder anziehen vom Gefühl her eindeutig zu wenig und bin da ausm Bauch raus auf 20Nm hochgegangen
Sprich eine Kontrolle der Steuerzeiten nach einer gewissen Laufleistung schadet sicher nicht, ist mit dem richtigen Werkzeug ja auch kein Hexenwerk
MfG
Chris
20.12.2013, 07:52
E32
Fahrzeug: E 32 730iA V8 (11/93) diam-schw 181/2 Webasto Standheizung, ohne ASC, kleiner BC, Tempomat; E 91 325i N52 2,5l LPG 01/06; E61 523i N52 2,5l LPG 11/05
Frage zu: zahnräder der Nockenwellen
bei mir wurde bei 265 tds km aufgrund von Schlagen die Steuerkette mit Schienen auch gewechselt. Der unrunde Motorlauf im Warmzustand auf eher 7als 8 Pötten war vorher und nachher vorhanden.
Die vielen Beiträge zu Kettenlängung und Steuerzeiten sind sehr interessant. Meine Frage:
Wechselt man bei einem Fahrrad die gelängte Kette, hat man anschließend häufig ein Springen der Kette. Dies liegt daran, dass im Zuge der Längung die Zähne der Ritzel abrunden. Die neue kürzere Kette passt nicht mehr zu den Zähnen. Von daher wechseln Rennfahrer immer Kette und Ritzelpaket gleichzeitig.
Überträgt man dies auf den V8, so ergibt sich die Frage, ob die Zahnräder an den Nockenwellen eine ähnliche Veränderung erfahren und man dann trotz neuer Kette keine Möglichkeit hat, die Steuerzeiten exakt einzustellen. Reicht die Einstellmöglichkeit über die Langlöcher aus oder muss man evtl die Zahnräder auch tauschen?
20.12.2013, 07:51
ich behaupte mal, aus Angst vor Kettenriss
Und die eine mit 20mm mehr an Länge, ob das reine Längenzunahme war oder die Kette einfach ein Glied zuviel hatte, wurde damals glaube ich nicht geprüft.
Wäre ja auch denkbar, dass die von Anfang an länger war.
Meine wurde geprüft und wieder verbaut ohne klappern  300tsd km
Entscheident ist nämlich, wie stark die Glieder und die Zähne verschlissen sind. Dann hilft ein einfacher Kettenwechsel auch nichts.
Also bei 4mm Längenzunahme (offene Kette) muß das der Spanner auf alle Fälle packen. Das ist ja schon fast die Ausdehnung durch die Temperatur.
Hybrid-Darstellung
