Alt 11.11.2013, 19:18   #1
Funkson
Fahrzeug: 735i e32 Bj 1992
Standard Heizung defekt und der Winter kommt! :-(
Hi Leute,
meine Heizung im 735i (BJ 1992) wird nicht mehr warm.
Nur kalte Luft. Komischerweise geht eine Gebläseart auch nicht mehr.
Es funtioniert nur noch das Gebläse an der Windschutzscheibe und im
Fußraum. Primär geht es mir aber auf jeden Fall um die Heizung.
Habe alle Sicherungen überprüft. Alles ok.
Jemand eine Idee?
MfG Funkson
Funkson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2013, 19:22   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Könnte an den Heizventilen liegen, reinige sie mal.... Anleitung siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.11.2013, 07:57   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast damit mehrere Baustellen.
Prüfe mal die Heizventile. Dazu einfach eine 12V Lampe an den Stecker halten. Wie wo was, kann man aus Peters Link entnehmen.
Wenn die Lampe nicht regelmäßig blinkt, prüfe mal die Sicherungen für Klima und ebenfalls den Stecker am Klimabedienteil. Wenn der Stecker da i.O. ist, kann es am Steuergerät liegen. Dort muss man dann (mindestens) die 120Ohm Widerstände nachlöten - Du kannst mich ja anschreiben, zwecks Reparatur.
Wenn die Luftsteuerung nicht funktioniert, dann kann es auch an den Lüfterklappen liegen, entweder ist da ein defekt, etwas rausgebrochen (passiert sehr häufig) oder die Elektronik ist defekt.
Was auch sein kann, ist ein Defekt im Bedienteil. Dort bekommt der PTC gerne Risse und die Temperatursteuerung fällt aus.
Probleme mit der Heizung sind immer äzend... Man muss alles nach und nach logisch abarbeiten...
Alt 12.11.2013, 09:54   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Baustelle 1:
-Einfach Stecker an den Heizventilen abziehen und es Muß warm werden (Stromlos offen)
-Wenn ja, Stecker wieder dran und Temperaturregeler Fahrerseite auf MAX in die Raststellung (hat den gleichen Effekt wie oben)
Baustelle 2:
Gebläse lässt sich nicht regeln --> Heizschwert eventuell defekt
Gebläse geht nur auf der MAX Stellung --> Heizschwert defekt
Baustelle 3:
Luft kommt aus den falschen Düsen oder nicht mehr überall --> Klappensteuerung eventuell defekt
Ventile und Heizschwert kann man (ich ) reparieren
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.11.2013, 17:37   #5
Funkson
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde mich am Wochenende erstmal intensiv mit
der Heizung beschäftigen.
Ich denke das wird schon schiefgehen.
Falls nicht hab ich euch ja noch.
Alt 13.11.2013, 15:58   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
und was auch immer sehr Hilfreich ist, den Ort angeben wo man her kommt.
Da kann einer auch mal anbieten vorbei zu kommen bei einem Problem
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 18:23   #7
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Heizung funktioniert nicht
Hallo!
Auch sollte man die Zusatzwasserpumpe prüfen! Wenn die nicht läuft
funktioniert die Heizung auch nicht richtig. Sie sitzt unter den beiden
Magnetventilen und summt oder vibriert leicht wenn sie läuft.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 08:08   #8
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
Was ist verbaut ?
Klimaautomatik (IHKA) oder Klimaregelung (IHR)?
Wenn das Gebläse in Stellung Defrost / Windschutzscheibe geht , schließe ich mal "Heizschwert" ( wer hat dieses dumme Wort eigentlich erfunden ? ) aus.
Der Endschalter sollte somit funkt. .
Im Grunde ist die Instandsetzung der IHR / IHKA recht simpel, wenn man logisch vorgeht.
Solltest Du Schaltpläne benötigen, melde dich mal per PN.
Viel Erfolg
Macaoblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 10:43   #9
SALZPUCKEL
na ja, Endschalter ist genau so blöd, da es keinen Schalter auf der Platine gibt. Aber Heizschwert passt schon im großen und ganzen, weil die Abwärme des Kühlbleches zum Anwärmen des Innenraumes genutzt wird. Deshalb läuft im Automatikbetrieb das Gebläse nur mit verminderter Leistung, um möglichst viel Verlust an der Leistungsstufe zu erhalten.
Alt 18.11.2013, 11:17   #10
Setech
Exakt! Und wenn dann der Mikrofilter "zu" ist, kommt es sehr leicht zur Überhitzung und das Schwert stirbt den Hitzetod.
Der Winter kommt ja bald - Autovorbereitung! JPM Autos allgemein 16 07.10.2003 19:31
Der Winter kommt immer näher Heiner BMW 7er, Modell E38 7 15.11.2002 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
