10.11.2013, 12:28
Warmluft NUR aus den mittleren Luftauslässen
Bei meinen E65 gelangt NUR durch die mittleren Ausströmer (also links, mitte und rechts) warme Luft in den Innenraum.
Zur Windschutzscheibe und in den Fußraum kommt lediglich minimalst erwärmte Luft.
Auch kommt es vor, dass die ausströmende warme Luft außen wärmer ist als die, die durch die mittleren Ausströmer beim Bildschirm herauskommt.
Die Zusatzwasserpumpe ist erneuert.
Auch wenn ich alle "Warmluft" nach oben oder unten richte - dann wird sie nicht warm oder gar heiß.
Kann die Ursache ein defektes Umschaltventil der Standheizung sein?
Aufgetreten ist das nach 6monatiger Standzeit des Wagens.
( als ich vor Jahren schon mal die Zusatzwasserpumpe erneuert hab, ist der Anschlussstutzen zerbröselt - und eventuell sind kleine Teilchen in den Kreislauf zur Standheizung hingeraten ...)
10.11.2013, 17:14
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Hallo Peter,
ist der Pollenfilter noch gut?
10.11.2013, 17:45
Fahrzeug: 745i E65 10.2003
Hallo peterpaul,
ein Kollege hatte im A6 das umgekehrte Problem, hier kam nur heiße Luft raus.
Da waren es die Stellmotoren
10.11.2013, 18:03
Zitat von Hisholy
Hallo Peter,
ja sind sie - ist unabhängig davon
10.11.2013, 18:04
Zitat von e65_Driver
Hallo peterpaul,
Die Luft wird ja nach oben udn unten verteilt - und die Warmluftklappe öffnet sich ja auch - aber es scheint nicht für alle 3 Ausgänge zu reichen
11.11.2013, 04:39
Fahrzeug: 750D
OK, leider habe ich ja nicht wirklich Ahnung von Autos. War nur eine Idee weil beim E34 der Pollenfilter häufig ursächlich für solche Problemchen war.
11.11.2013, 06:30
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Wie verhält sich die Motortemperatur ???
Kommt der Motor auf Betriebstemperatur ???
Check mal die Leitungen zum Kühler, und nach dem Kühler, Richtung Motor ...
Werden die Ventiele, Leitungen, richtig warm ???
Gruß ...
@freak
11.11.2013, 07:49
Fahrzeug: X6-35D
Mal mit INPA reingehen, da kannst Du (oder ein Profi) alle Klappen separat ansteuern.
Dann siehst Du, was kaputt ist.
Sowas zu analysieren ist heutzutage nicht schwer und dauert 15min.
12.11.2013, 03:41
Zitat von freak
Moin ...
Gruß ...
@freak
Motortemperatur ok - Betriebstemperatur wird locker erreicht
Die ventile muss ich mal fühlen - ....
15.11.2013, 05:19
Re.
Moin ...
Hast du die Ursache gefunden ???
Gruß ...
@freak
