Modell E65/E66 |
11.11.2013, 06:30
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Wie verhält sich die Motortemperatur ???
Kommt der Motor auf Betriebstemperatur ???
Check mal die Leitungen zum Kühler, und nach dem Kühler, Richtung Motor ...
Werden die Ventiele, Leitungen, richtig warm ???
Gruß ...
@freak
11.11.2013, 07:49
Fahrzeug: X6-35D
Mal mit INPA reingehen, da kannst Du (oder ein Profi) alle Klappen separat ansteuern.
Dann siehst Du, was kaputt ist.
Sowas zu analysieren ist heutzutage nicht schwer und dauert 15min.
12.11.2013, 03:41
Zitat von freak
Moin ...
Gruß ...
@freak
Motortemperatur ok - Betriebstemperatur wird locker erreicht
Die ventile muss ich mal fühlen - ....
15.11.2013, 05:19
Re.
Moin ...
Hast du die Ursache gefunden ???
Gruß ...
@freak
15.11.2013, 09:00
noch nicht
Fahr aber gleich zu Christian Knapp - Fehlersuche
19.11.2013, 23:45
Das Problem scheint gelöst - unter Vorbehalt!
Ursache:
Das Umschaltventil vor der Standheizung war blockiert - es hat offensichtlich das meiste erhitzte Kühlwasser sofort in den kleinen Kühlkreislauf direkt in den Motor zurückgeleitet - und eben NICHT durch den Heizungswärmetauscher.
06.12.2013, 22:29
Fehler war NICHT gelöst!
Neuer Anlauf:
Heute haben wir den Wärmetauscher von hinten nach vorne mit Leitungswasser - voller Druck aus der Wasserleitung - natürlich sanft sucsessive erhöht - durchgespült.
Ergebnis:
Viel größere Heizleistung, der Fussraum wird auch wieder warm - und es kommt auch nach oben warme Luft heraus.
Mal sehen, wie lange das anhält .....
07.12.2013, 03:03
Re.
Moinzen ...
Kann es sein, dass vor kurzem am Kühlkreislauf gearbeitet wurde, und das System nicht richtig endlüftet ???
Hybrid-Darstellung
