Alt 16.10.2013, 19:16   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Welches Öl für das Differential (740i)?
Moin,
ich will beim 40er mit Standard-2,93er Diff mal das Öl am Diff prüfen und ggf ergänzen/wechseln - wie das geht weiß ich, mit was das geht bin ich allerdings bissl planlos.
Bei den Threads die ich bisher gelesen hab steht entweder 75w90 oder 75w140 , wobei das 140 offenbar für Fahrzeuge mit Sperre zwingend ist - allerdings gehts in diesen Thread meist um den 35er oder den 50er.
beim 75W90 hab ich von addinol zB 2 Sachen gefunden - einmal GH 75W90 und einmal GS 75W90. Castrol hat ein 75W140 namens limited Slip.
Also.. welches brauchen, welches kaufen?
gruß..
Ich suche:
Alt 16.10.2013, 21:48   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ob nun ein R6/V8/oder V12, ist Egal, wenn Du keine Sperre hast, ist ein 75/90 Hypoid-Öl Grund Schrägverzahnung im Diff., völlig ok!
Sei Aufmerksam, das Du einen Speziellen Inbus -Schlüssel haben musst. Mit Knarre und Nuss, kommst Du da an die Kontroll-, und Auffüllschraube nicht heran. Am besten geht es mit einen Winkel-Inbusschlüssel. Zum lösen der Schraube kann es Notwendig sein, ein Rohr als "Überzeuger" auf den Schlüssel zu setzen, die Schraube kann sehr fest sitzen!
Gruss dansker
Alt 16.10.2013, 23:07   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Viskosität und die Qualität sind völlig verschieden Dinge.
Ganz allgemein geschrieben wird immer Öl einer Qualität nach empfohlen. Das ist in etwa so, als ob man schreibt "Wenn Du ein schnelles Auto haben möchstest, brauchst Du ein rotes Auto".
Du benötigst ein Öl nach API GL 5. Wenn Du eine Sperre hast, dann benötigst Du ein API GL 5, "Limited Slip", kurz auch API GL 5, LS. In diesen Öl fehlen Reibwertminderer, das ist zwingend, damit die Sperre noch funktioniert.
Also kann man das "LS"-Öl auch in einem ohne Sperre fahren, jedoch nicht umgekehrt.
Die Viskosität ist sehr häufig bei den LS Ölen größer. Der Grund ist, dass ein dickeres Öl besser trägt als das dünnere.
Castrol macht zwar keine besonderen Motoröle, jedoch sind die bei Getriebölen wirklich gut.
Emfehlung:
- Castrol SAF-XO 75W-90, heißt jetzt Castrol Syntrax Long Life 75W-90
- Castrol SAF-XJ 75W-140, heißt jetzt Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Oder auch gute Öle:
- TITAN SINTOPOID 75W-90
- TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140
- Liqui Moly Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75 W-90, besser wäre das Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vs)
- Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75 W-140
Die Füllmenge sind immer 1,9l. Es macht Sinn den Drehzahlgeber auszubauen und zu Säubern und ebenfalls die Kontakte und Kabel an dem Geber zu prüfen.
Alt 16.10.2013, 23:27   #4
dansker
Ich Verwende nur das "Feld,Wald und Wiesenöl" von "Elf". Ob nun Öl für den Motor, Automatik oder Diff. . Es kommt alles vom selben Hersteller. Bisher habe ich keine Negativen Erfahrungen damit gemacht. Da der Dänische Ölmarkt keine öle wie zb von "LM" hier in den Markt lässt, bin ich Gezwungen, die Öle zu verwenden, die mein Lieferant hat!
Gruss dansker
Alt 16.10.2013, 23:36   #5
Setech
Klar, das ist ja nicht verkehrt, wenn man sich an die Norm hält. Wenn es eins nach API GL 5 ist und beachtet, ob es eine Sperre hat.
Wenn man aber die Wahl hat, kann man ja das Bestmögliche fahren. Es ist doch egal, ob der Liter da acht oder achtzehn Euro kostet. Rechne mal den Mehrpreis um auf den Kilometer.
Die Meisten Diffs werden sowieso vernachlässigt. Da ist die Suppe schon als mehr als 15 Jahren drin…
EDIT: ICh habe mal geschaut, das TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 ist auch für LS, jedoch ein 90er. Es ist ein mineralisches Öl was die Norm erfüllt. Dann haben die noch das TRANSMISSION X4 80W90 das scheint etwas besser zu sein. Es ist ebenfalls eins für Sperrdiff. Der Verschleißschutz ist in der Kombination LS und 90 geringer als bei LS und 140.
Geändert von Setech (16.10.2013 um 23:49 Uhr).
Alt 17.10.2013, 00:03   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Stimmt
Dateityp: jpg Vettekl.jpg (39,4 KB, 14x aufgerufen)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 00:14   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Man kann auch ein buntes nehmen.
M f G
Dateityp: jpg formel1.jpg (82,0 KB, 11x aufgerufen)
Alt 17.10.2013, 00:25   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Nur kannste mit dem nix anfangen
Das Andere steht fahrbereit in der Garage
Und er hat ja explezit von einem roten gesprochen, oder nicht ?
Alt 17.10.2013, 00:29   #9
Haschra
Hast Recht.
M f G
Alt 17.10.2013, 01:26   #10
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
genau wie Martin sagt: Castrol Syntrax 75w140 Limited Slip
Stand hier auch irgendwo, dass selbst Castrol sagt, dass man das im Notfall verwenden sollte, weil es "abwärtskompatibel" ist.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Differential 2,93 für 740i Teilemann Biete... 2 03.01.2013 22:46
Getriebe: Welches Öl für Differential mit Sperre? 730ilimo BMW 7er, Modell E32 8 08.09.2011 21:49
E38-Teile: Differential für 740i/L Bastl Biete... 1 20.02.2011 17:33
Welches Öl für das Differential beim Fuffi Stone BMW 7er, Modell E32 14 22.11.2006 16:32
Fahrwerk: welches Differential für 735i? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2004 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
