16.10.2013, 23:07
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Viskosität und die Qualität sind völlig verschieden Dinge.
Ganz allgemein geschrieben wird immer Öl einer Qualität nach empfohlen. Das ist in etwa so, als ob man schreibt "Wenn Du ein schnelles Auto haben möchstest, brauchst Du ein rotes Auto".
Du benötigst ein Öl nach API GL 5. Wenn Du eine Sperre hast, dann benötigst Du ein API GL 5, "Limited Slip", kurz auch API GL 5, LS. In diesen Öl fehlen Reibwertminderer, das ist zwingend, damit die Sperre noch funktioniert.
Also kann man das "LS"-Öl auch in einem ohne Sperre fahren, jedoch nicht umgekehrt.
Die Viskosität ist sehr häufig bei den LS Ölen größer. Der Grund ist, dass ein dickeres Öl besser trägt als das dünnere.
Castrol macht zwar keine besonderen Motoröle, jedoch sind die bei Getriebölen wirklich gut.
Emfehlung:
- Castrol SAF-XO 75W-90, heißt jetzt Castrol Syntrax Long Life 75W-90
- Castrol SAF-XJ 75W-140, heißt jetzt Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Oder auch gute Öle:
- TITAN SINTOPOID 75W-90
- TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140
- Liqui Moly Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75 W-90, besser wäre das Megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vs)
- Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75 W-140
Die Füllmenge sind immer 1,9l. Es macht Sinn den Drehzahlgeber auszubauen und zu Säubern und ebenfalls die Kontakte und Kabel an dem Geber zu prüfen.
16.10.2013, 23:27
Ich Verwende nur das "Feld,Wald und Wiesenöl" von "Elf". Ob nun Öl für den Motor, Automatik oder Diff. . Es kommt alles vom selben Hersteller. Bisher habe ich keine Negativen Erfahrungen damit gemacht. Da der Dänische Ölmarkt keine öle wie zb von "LM" hier in den Markt lässt, bin ich Gezwungen, die Öle zu verwenden, die mein Lieferant hat!
Gruss dansker
16.10.2013, 23:36
Klar, das ist ja nicht verkehrt, wenn man sich an die Norm hält.  Wenn es eins nach API GL 5 ist und beachtet, ob es eine Sperre hat.
Wenn man aber die Wahl hat, kann man ja das Bestmögliche fahren. Es ist doch egal, ob der Liter da acht oder achtzehn Euro kostet. Rechne mal den Mehrpreis um auf den Kilometer.
Die Meisten Diffs werden sowieso vernachlässigt. Da ist die Suppe schon als mehr als 15 Jahren drin…
EDIT: ICh habe mal geschaut, das TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 ist auch für LS, jedoch ein 90er. Es ist ein mineralisches Öl was die Norm erfüllt. Dann haben die noch das TRANSMISSION X4 80W90 das scheint etwas besser zu sein. Es ist ebenfalls eins für Sperrdiff. Der Verschleißschutz ist in der Kombination LS und 90 geringer als bei LS und 140.
Geändert von Setech (16.10.2013 um 23:49 Uhr).
17.10.2013, 00:03
Mit links Bremser
Stimmt
17.10.2013, 00:14
Man kann auch ein buntes nehmen.
M f G
17.10.2013, 00:25
Mit links Bremser
Nur kannste mit dem nix anfangen
Das Andere steht fahrbereit in der Garage
Und er hat ja explezit von einem roten gesprochen, oder nicht ?
17.10.2013, 00:29
17.10.2013, 01:26
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
genau wie Martin sagt: Castrol Syntrax 75w140 Limited Slip
Stand hier auch irgendwo, dass selbst Castrol sagt, dass man das im Notfall verwenden sollte, weil es "abwärtskompatibel" ist.
mfg Thimo
17.10.2013, 02:36
nur ölich fröhlich..
gut, dann kauf ich mal 2 pullen von der Brühe...
vielen Dank
17.10.2013, 07:05
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich nehm als den hier
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Hybrid-Darstellung
