Alt 13.10.2013, 12:31   #1
die einfache Antwort ist JA.
Das ist aber schon laenger bekannt. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lambdasonde-55999.html
Wenn man viel faehrt, rentiert sich das schon alleine wegen der eingesparten Spritkosten
Viele Zubehoerlambdasonden werden aber schnell wieder traege
Am besten sollen die von Bosch und NGK sein, und ich wuerde auch keine nehmen, die zusammengeflickt werden muss, sondern eine komplett mit Kabel und Stecker.
Ich hab mir ja so einen schoenen Lambdasondentester selber gebastelt, da sieht man das an den LED's so schoen, wie sie reagieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 O2 sensor - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Kann man sich auch in's Kombi einbauen, dafuer ist er eigentlich gedacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f01358/06.jpg
exhaust, gas, oxygen monitor
CAT. NO. KC5195
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mixture Display Kit For Fuel Injected Cars - Jaycar Electronics
Hier die Teilenummern fuer die BMW Teile:
Lambdasonde Steckergehäuse 61131718 057
Rundsteckhülse d 2,5 0,5 – 1,0 61131376202
Lambdasonde Steckergehäuse Kabelbaum 61131718058
Rundstecker d 2,5 0,5 – 1,5 61131376191
Die Gummitüllen lässt du dir bei der Bestellung der Steckergehäuse vom Teilemenschen raussuchen. Der macht dazu eine Werksanfrage. Hat bei mir auch schon mehrfach bei Steckern am Motorkabelbaum geklappt.
Alt 13.10.2013, 12:51   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Dachte ich es mir doch, danke für die Antworten Ich sehe nämlich sonst keinen Grund für den Mehrverbrauch
Dann werde ich mir wohl mal die Boschsonden besorgen, über die wir neulich schon gesprochen hatten.
Der O2 Sensor-Sensor ist cool, habe ich vor Jahren schon gesehen. Die Frage ist nur, in wie weit sich damit die wirkliche Trägheit bestimmen lässt. Ok, er zeigt an, zwischen 0 und 1 V zu pendeln - soweit also auch die Info bei einem Multimeter.
Ich nehme an, die 0 - 1V liegen einfach an einem LM3914?
Thorsten
Alt 13.10.2013, 13:16   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich habe an meinem M73, beide Lambdasonden und auch beide LMM´s neu gemacht und bin erstaunt wie "sparsam" der auf einaml ist ist. Der BC Zeigt einen Druchschnittsverbrauch von 11.8 Litern um die 12 Liter haut auch rein rechnerisch hin. Wenig Stadt, viel Überland und Autobahn ist klar.
MFG
Hannes
Alt 13.10.2013, 13:24   #4
Schorsch
Achso, das hatte ich vergessen zu sagen: Der CO-Wert hat sich ziemlich geziert(0,3 - 0,4), obwohl er vorher auf der Bahn und heiß war. Es hat also drei Versuche gebraucht. Lambda währenddessen aber immer grün.
Auch träge Lambdas oder fertige KATs?
Thorsten
Leistungsprobleme - träge bis keine Gasannahme Sweaper BMW 7er, Modell E38 7 15.03.2013 10:50
Hydraulische Heckklappe Funktion träge. Ölmangel? MR77 BMW 7er, Modell E38 8 09.12.2012 08:11
Vordere Fensterheber träge --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2011 10:19
ZV-Stellmotor schliesst träge schnydi BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2010 10:37
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
