Alt 28.09.2013, 19:43   #51
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von The Beast Beitrag anzeigen
nur wenige wissen was du alles fahren könntest, wenn du es fahren wolltest..
Da liegt der Hund wohl begraben, Uwe...
Ich bin ja nun mal "einer der Wenigen" und wenn ich solch eine, man mag mir den geschwollenen Ausdruck verzeihen "Erlesene Sammlung", zumindest nach meinem Geschmack, in diesem Umfang hätte, würde ich mir wohl auch etwas bauen, was interessant, aber noch nicht da war.
Viel Erfolg!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 28.09.2013, 20:36   #52
Haschra
Benutzerbild von Haschra
E32 Kombi gibts schon.
M f G
Dateityp: jpg e32toruing.jpg (31,2 KB, 40x aufgerufen)
Alt 28.09.2013, 22:40   #53
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Jo...
Micha...
lass dich nicht unterkriegen... alles wird gut... nur wenige wissen was du alles fahren könntest, wenn du es fahren wolltest.. oder es einfach anspringen würde....
Uwe, das tut gut zu lesen..... Immer das "Drauf-Herum-Gehacke"..
Nein ich bin ja nicht so empfindlich. Aber recht hast Du schon...
An der 8er-Front nichts Neues.. Leider.
Andreas.... Tja, aber es kommt der Tag, da wird alles besser... (Hoffentlich!)
So, nun hoffe ich aber inständig, daß die "Mod-Abteilung aus dem hohen Norden" hier nicht wieder herumlöscht. Hab es versucht so kurz wie möglich zu zitieren..
LG Micha
Alt 28.09.2013, 23:20   #54
k27
immer geladen
Standard :-)
Zitat von jogi1168 Beitrag anzeigen
Hallo finde ich voll klasse was du da machst. Wenn du auf Kombis stehst wie wäre es einen 7er Touring daraus zu machen.
Moin Jogi,
danke der netten Worte... Aber so ein Kombiumbau ist jetzt nicht so das Ding, was ich haben müßte. Wenn Kombi, dann einen Schulz-E28..
Aber der gute Halfdan aus Norwegen hat jetzt sogar schon zwei der raren Kombis. Eine wilde Truppe da oben in Skandinavien. Aber prima Jungs.... Ich mag die sehr gern.
Daher freu ich mich auch, wenn da oben jemand zwei der Kombis hat... Der eine ist ja schhon bei StanceWorks verlinkt.. Wenn er gerade mal nicht an den beiden Schulz arbeitet, schläft er auch schon mal... Aber standesgemäß im Sportsitz
VG Micha
Dateityp: jpg 386151_10151028769942611_1029270994_n.jpg (58,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 248170_10150870986317611_525525658_n.jpg (68,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 381738_10150397972872611_1618729530_n.jpg (62,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1229892_546125038788056_639660599_n.jpg (46,3 KB, 53x aufgerufen)
Alt 27.11.2013, 17:21   #55
k27
immer geladen
Standard M60Bxx....
So... Die Reise geht weiter...
Der nächste Umbau steht an.. Ein sehr schöner E34-530i V8-M60B30, der auch eine Frischzellenkur bekommen soll... Mal sehen, was mir da so einfällt....
Kurze Frage an die Technik-Experten: Sind die M62 Kolben des "Ohne-Vanos-M62" und des "Mit-Vanos-M62" baulich identisch bei gleicher Bohrung?
Sprich kann ich bei 4 oder 6 Stück M62TU-Kolben und Pleuel auch die M62 Kolben des Motors OHNE Vanos ergänzen und fahren? Oder unterscheiden sich diese ggf. am Kolbenboden? Hab gerade leider keine Ohne Vanos zur Hand...
Hab nun auch mal ein paar aktuelle Bilder vom 730i-4.0 angehangen. Er ist gerade beim Aufbereiter, der nun versucht, so viel wie möglich an Lackpartien zu retten. Es müssen natürlich auch hier wieder die Reparaturstellen lackiert werden, aber er hatte quasi über das ganze Auto verteilt Blessuren. Nun hat er erfolgreich versucht, den Lackaufwand so gering wie möglich zu halten. Weitere Bilder folgen, bevor er in den Winterschlaf kommt.
LG Micha
Dateityp: jpg IMG-20131125-WA0008.jpg (84,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20131125-WA0007.jpg (95,9 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von k27 (27.11.2013 um 17:30 Uhr).
Alt 27.11.2013, 17:58   #56
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
M62 B40
laut Ersatzteilkatalog BMW nein.
Die Vanos sind lt. Angabe nicht rückwirkend austauschbar, die Pleuel aber schon.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.11.2013, 20:01   #57
k27
immer geladen
Standard Der Motor...
Nee Wolle, ich meinte natürlich M62B44.. Ich hatte es extra nicht genauer gefragt, da ich es eigentlich generell wissen wollte.
Aber: Einen M62B40 gibt es doch gar nicht, oder??
Damit es aber keine weiteren Mißverständnisse gibt, hier ein paar Daten zum geplanten Umbau:
Ich möchte aus meiner M60/62-Motorenteile-Sammlung einen möglichst potenten V8 für einen der geplanten Umbauten bauen.
Mir schwebt ein Alusil-M62-Unterbau aus eben einem M62B44TU vor, der aus einem 735i M62B35TU-Block, 6 Kolben und Pleuel aus einem M62B44TU und dessen Kurbelwelle bestehen wird.
Das alles komplettieren quasi zu einem fast orig. M62B44. So weit, so gut.
Nun brauche ich halt noch zwei Kolben und Pleuel, sonst wäre es ja nur ein 6-Zylinder.
Ich kann aus einem M62 ohne TU !!! zwei Kolben mit Pleuel bekommen.
Meine sind halt aus einem M62B44TU-Motor eines 540i E38 aus 2000. Dies sind aber zwei Kolben mit Pleuel aus einem 740i mit M62B44 ohne TU aus einem 1998er 740i E38....
Damit ich nicht Kolben und Pleuel kaufe, die aus welchen Gründen auch immer nicht passen, wollte ich dies wissen. Ich geh mal davon aus, daß es gehen wird. M.Wissens nach keine andere Verdichtung, beide haben den gleichen Hub der KW und auch beide die Bohrung 92,00 mm für 91,990 mm-Kolben.
Aber fragen ist immer besser...
Zweite Frage: Ich möchte diesen dann entstehenden M62-Unterbau dann mit M60-Komponenten ergänzen. Sprich Köpfe und Ketten etc. Alles aus einem M60 statt alles aus dem M62...
A) weil Doppelkette und b) weil einfach alles teilweise doppelt in wirklich gut bis fast neu vorhanden.
So soll dann ein M60B44 mit den spez. Teilen eines M62 entstehen...
LG Micha
Umbau: 730i V8 zum 740i V8... SebKersten BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2010 15:00
730i V8. Umbau auf 4,0 oder 4,4l möglich? e38melli BMW 7er, Modell E38 57 30.12.2009 08:11
Umbau von 730i auf 735i nonickatall BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2009 23:05
Motorschaden 730i! Umbau auf 3,5 M62 ohne weiteres möglich? Super7ven BMW 7er, Modell E38 8 07.08.2008 20:29
Tuning: 730i Kompressor Umbau daniel730i BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
