Alt 26.09.2013, 20:03   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe bisher noch nie die Nummern am BC eingegeben,dass war mir
immer zu "heiss".
Was passiert eigentlich,wenn ich diese Zahlen nicht oder falsch eingebe......
orgelt nur der Anlasser und er springt nicht an ????
orgelt der Anlasser nicht ????
tut sich überhaupt irgend etwas,wenn die Zahlen nicht stimmen ????
Wie gesagt, ich selbst habe nie irgendwelche Zahlen einprogammiert und auch
diese Funktion am BC nie verwendet, kenne mich daher absolut nicht damit
aus.
Da aber warscheinlich hier die Ursache des Fehlers zu suchen ist, interessiert
es mich natürlich sehr.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.09.2013, 05:44   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Peter
also ich benutz das eigentlich oft um mei Weibi zu ärgern die Zahlen bleiben nicht immer gespeichert also es ist nicht so das du den Code einmal eingibst und er ist es dann für immer... (zumindest ist das bei mir so)
Du gibts also jedesmal nen neuen Code ein (egal welchen 5555 , dann nächste mal 5287 oder 9638 bla bla bla) und bestätigst den mit der sr taste und schaltest dann die Zündung wieder aus dann ist der Code aktiv...
Willst du jetzt starten ohne code kommt nur ein Bing und er Orgelt und Orgelt und Orgelt... springt aber nicht an...
Mir ist es leider noch nicht passiert das ich vergesse mir wurde aber gesagt das es mit Batterie abklemmem getan ist... Man muss nur lange genug warten das alles Stromlos ist das der BC auch resettet... irgendwie so...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 09:26   #3
Markus525iT
@Salzpuckel: Das blaue ist der Stoßschalter. Der schaltet im Unfall-Falle die Warnblinkanlage ein, öffnet die ZV und macht das Innenlicht an.
Ich wüsste nicht, wie der Einfluss auf die DME hat
Beim BC gibt es ein sog. Alarmhornrelais unter der Rückbank. Mit im BC-Umfang enthalten ist eine Art "Mini-DWA" - diese enthält einen Radiokontakt und Motorhaubenkontakt und eben eine Hupe.
Gibst du einen Code ein, werden diese Dinge überwacht und bei unbefugtem Öffnen oder Radio-Ausbau geht die Hupe los (probiers mal aus, macht gut Lärm)
Außerdem besteht eine Verbindung zur DME bzw ab 01/94 zum Anlasssperrelais.
Ich bin aber überfragt, ob die DME auch nach erfolgreicher Freigabe noch auf das Signal reagiert. Ich glaube aber eher nicht.
Markus
Alt 27.09.2013, 11:18   #4
NAG ist im Kofferraum, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/dwa-...er-122876.html
Alt 30.09.2013, 01:41   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Nach dem dritten Anlassversuch müsste es ein Hupkonzert geben, wenn ich mich recht entsinne. Durch irgendeine Aktion erscheint dann eine 15.00 Minuten rückwärtslaufende Uhr; wenn man die abwartet, ist die Wegfahrsperre deaktiviert. Muss ich morgen mal in der Bedienungsanleitung nachschauen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 18:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Frage zur Ölkontrolllampe olds79 BMW 7er, Modell E32 17 28.11.2003 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
