Alt 02.09.2013, 00:49   #3
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Zitat von Markus M Beitrag anzeigen
Bin kein Experte.
Aber ich denke Du solltest Deine Vibrationen genauer beschreiben.
Beim Einkuppeln?
Oder bei Konstantfahrt?
Bei welcher Geschwindigkeit und welcher Drehzahl?
Wie genau äußert sich das?
Kupplung wurde getauscht?
Die Gelenkwelle auch?
Nach meiner Erfahrung sind Schwingungstilger niemals zum Spaß verbaut.
Markus
Wenn ich hier anfange die Vibrationen sind bei 80-100 kommen sofort nur noch Meldungen wie "lass die die Reifen feinwuchten etc". Man kann aber sagen, dass es bei Konstantfahrt ist und je nach Gang und Drehzahl mal mehr mal weniger aber einfach nicht ganz rund im Lauf eben.
Kupplung wurde gewechselt, wie geschrieben. Gelenkwelle nicht. Der Schwingungstilger war sicher nicht zum Spaß verbaut, aber wie gesagt wurde er von BMW beim FL ersatzlos wegrationalisiert und man kann ihn auch nicht mehr kaufen (habe auch keinen von "Billiganbietern" etc. gefunden). Daher hat weglassen immerhin noch mehr Sinn gemacht, als den kaputten wieder einzubauen...
Ich möchte einfach erfahren, inwiefern das Ganze mit dem Kupplungswechsel und dem damit verbundenem Ein-/Ausbau des Getriebes, der Welle etc. in Verbindung stehen könnte, da erstmaliges Auftreten des Problems und der Wechsel ziemlich zusammenfallen.
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Vibrationen, Vorderachse, Hinterachse, Kardan etc. gas_sm E32: Tipps & Tricks 2 15.10.2012 08:30
Getriebe: Motor/Getriebe. Komisches Verhalten, als ob man Kupplung kurz drückt. huskimarc BMW 7er, Modell E38 48 22.02.2011 19:13
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 00:17
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 06:15
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
