Alt 27.08.2013, 19:36   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wo sitzt beim M60 der Kontakt für den R-Gang
also ich meine den der für die Funktion des abklappbaren Spiegels bei Memory zuständig ist
Neuerdings fängt meiner an rauf und runter zu stellen,
habe das Gefühl dass das mit meinem Schaltgestänge zu tun hat
Dieses ist auch etwas ausgelutscht (Gangschalterstange hat etwas Spiel),
kann man da was fixen
Mfg
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.08.2013, 20:29   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kabel bl/ge
Schalter der Kulisse und dann weiter über
X511 (Mittelkonsole)
X251 (dicker Schwarzer hinter dem Pistolenfach)
X477 Spleiß bei der Alarmanlage im Fußraum des Fond
X275 unter dem Teppichboden Fahrersitz
zum Steuergerät unter dem Sitz Stecker X648 Pin#1
Alt 27.08.2013, 22:58   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggscht hier
(ähnlich)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | 5HP18_A5S310Z_Ganganzeigenlicht ***ANLEITUNG***
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gear selector switch replacement
glaube aber nicht, dass es am Gear selector liegt, sonst würde nämlich dein Getriebe auch zicken
da ich die Bilder nicht klauen darf, mußt schon selbst dort lesen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.08.2013, 00:44   #4
Markus525iT
Was macht der Spiegel denn genau oder genau nicht?
Ob der R-Gang-Geber funktioniert erkennt man eigentlich ja gut am Rückfahrscheinwerfer (oder am automatisch abblendenden Spiegel, der dann aufblendet, oder dass man am Memory-Schalter die M-Taste nicht mehr aktivieren kann, oder...)
Markus
Alt 28.08.2013, 01:43   #5
ich wuerd mal den gear selector untersuchen, koennte so ausssehen, ist von einem 4HP24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...iginal/ss1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...iginal/ss3.jpg
4HP22EH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Transmission
Alt 28.08.2013, 08:36   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
danke Leute,
Spiegel geht eben bei eingelegtem R-Gang mal runter mal hoch,
glaube aber nur wenn ich die Pfoten aum Wählhebel habe/lasse.
Werd mir heut mal diesen gelben Schalter vorknöpfen
Der gute E32 Fahrer hat glaub auch noch Ersatz im Keller rumliegen
Chris
Alt 28.08.2013, 11:29   #7
Markus525iT
Wenn er "sauber" hoch und runter fährt, also nicht hakt/über den Anschlag fährt/zu wenig fährt dann ist es schon mal nicht der Spiegel und nicht der Türkabelbaum.
Das kommt auch immer wieder vor.
Bei mir war übrigens der Bedienschalter in der Türe defekt. Spiegel klappte nur ab, wenn man den Anwahlschalter für die Seite etwas über Anschlag drückte.
Aber bei dir klingt es schon sehr nach R-Kontakt.
Markus
Alt 28.08.2013, 16:30   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ist der R-Kontakt,
Licht hinten geht auch mit an/aus
Chris
Alt 29.08.2013, 16:54   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sodele,
Kontakte der Bahn für PIN 6 des Kulissenschalers war oxidiert,
1000er Schleifpad ist dem Zeugs an den Kragen,
jetzt funzt wieder alles wie es soll
Thanks
Chris
740 M60 schaltet butterweich, aber manchmal fährt er im 2. Gang an und ruckt in den 4 Marek75 BMW 7er, Modell E38 14 05.03.2012 18:22
Motorraum: Wo sitzt der Temperaturfühler für DME beim E38/ M60?? JoeBu2000 E38: Tipps & Tricks 6 12.02.2012 11:44
Motorraum: Wo sitzt der Anlasser beim M60 B30 ?? Pedoe BMW 7er, Modell E32 2 23.09.2009 09:37
Abgasanlage: Wo sitzt der Relais für den Zusatzlüfter? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 15 07.04.2006 14:28
Motorraum: Kupplung wechseln beim 5-Gang Schaltwagen E38 M60; wer hat Erfahrung?? marcus.g BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
