19.08.2013, 20:53
#51
Das Schleifen der Räder kann schon mal Vorkommen, wenn man die Lenkung etwas schärfer Dreht. Hier mögen dann die Reifen gerne an die Plastikgehäuse der Brems-, und Niveau, und Rechts an dem Gehäuse für die Benzinleitungen anschlagen, bzw. Schleifen. Dieses ist insofern nicht so Gefährlich, jedoch sollte es eigentlich nicht Möglich sein, das Reifen an irgend welchen Gegenständen vom Fahrzeug in Berührung kommen! Aber je nachdem der Druck auf diese Plastikteile anhält, kann es unter Umständen dazu führen, das sich diese Plastikteile einmal lösen, oder Brechen, und wenn es ganz Dumm kommt, die Lenkung Blockieren können! Darum sollte man beim E32 auch nicht über die Reifengrösse 235/45/17 kommen, da alles was grösser ist, gerne "Schleifkontakt" mit Gegenständen im Radhaus bekommen kann. Es sei denn, man hat an den Felgen eine andere ET, oder man fährt mit Distanzscheiben. In wie weit dies in Deutschland Erlaubt ist, kann ich leider nicht sagen!
Gruss dansker
19.08.2013, 21:05
#52
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ja ja ich weis: Die sicherheit  Ist mir schon klar aber ich denke ihr habt jetzt falsche vorstellungen vom schleifen. Aber darum geht es mir ja hier auch garnicht. Ich will das Problem ja lösen. Deshalb hätte ich gern gute ratschläge und ideen. Und nicht mich auf die Sicherheit hinweisen. Das weis ich auch alles selber. Mich wundert halt nur das es vorher alles funktioniert hat
Und ich habe die Strebe ohne Buchsen drin, also fällt der fehler leider auch weg.
19.08.2013, 21:22
#53
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wollte Dich auf nichts hinweisen, ist ja ok dass man für die Optik ein Risiko eingeht, die Schönheitschirurgie lebt davon
Hatte der Wagen vl. schon einen Frontschaden oder ist mal zu schnell gegen den Bordstein gefahren? Wie sieht es bei einem anderen e32 zB mit Normalfahrwerk aus wenn Du die Reifen mit dem tauscht?
LG
19.08.2013, 22:54
#54
Dann würde ich die Schubstreben nachmessen. Kann sehr gut angehen, das die Verschieden in der Länge sind (Im Verhältniss zum Original). Ich Glaube, unser Mitglied "Stiefelknecht" kann davon ein Lied singen! Im Übrigen, mein vorheriger Beitrag war nicht auf Dich "Gemünzt",
Gruss dansker
20.08.2013, 07:35
#55
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Klaus,
er war das der das festgestellt hat,
siehe hier
Hast du AUCH DIE VORDEREN VON MEYLE DRIN HENRY
Weil AUCH DIESE SIND 5mm KÜRZER!
Chris
Nachtrag:
Habe dieses hier im Z4-Forum gefunden, Zitat:
"Die Meyle-Querlenker haben NICHT dieselben Funktionsmaße wie die Originalteile (absolut unglaublich, wie die Teile dann überhaupt in den Handel kommen dürfen)."
Leider stand da nix von der Stärke der Abweichung
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (20.08.2013 um 09:33 Uhr).
20.08.2013, 16:54
#56
Ich werde mal auf das Versteifungskreuz warten und dann gebe ich noch mal meldung  Ich danke euch erstmal
20.08.2013, 18:25
#57
Ärmstes Mitglied
Und wie wäre es wenn Du während des wartens auf dieses Kreuz mir einfach die Frage oben beantworten würdest
Ob du die Alulenker auch von Meyle drin hast
24.08.2013, 10:08
#58
www.schrauberoase.de
Zitat von E32Henry750il
Habe jetzt eins bei BMW bestellt. 420 euro brutto Kunde. Zum glück bekomme ich 10% Rabatt, das lohnt sich ja hier mal. Lieferzeit 4-6 Wochen
Die der Händler vorher draufgelegt hat.
Liste Kunde BMW-NL 387.94 brutto aktuell.
Geben könnte ich sie für 370,- brutto.
G. Matze
PS. Nur ein tipp zum nachhaken, kein Verkaufsversuch.
Werkstatt mit Liebe zum 7er
24.08.2013, 10:39
#59
Zitat von Stiefelknecht
Habe dieses hier im Z4-Forum gefunden, Zitat:"Die Meyle-Querlenker haben NICHT dieselben Funktionsmaße wie die Originalteile (absolut unglaublich, wie die Teile dann überhaupt in den Handel kommen dürfen)."Leider stand da nix von der Stärke der Abweichung
Das sagt garnichts, da hat vielleicht auch wieder ein zu frueh Laut gegeben und nichts genau nachgemessen.
Ich denke, dass Du wohl - nach unseren vielen Rueckfragen wie gemessen etc- das jetzt wohl am genauesten gemacht hast.
Leider ist das im internet so, da behauptet einer was, andere gehen in die 'gurgel Suche', finden das, und schon wird es als Tatsache verbreitet, OHNE wirklichen, beweiskraeftigen Nachweis oder Pruefung.
24.08.2013, 11:45
#60
Fahrzeug: E32
Hallo!
Es wäre schön, wenn sich jemand hier im Forum finden würde, der diese Versteifungskreuze nachbauen würde/könnte. Ich schätze mal, es würde schon ein paar Abnehmer geben. Ich würde 2 Stück nehmen.. Wenn man diese Kreuze so auf den Bildern sieht, dann kann das nicht schwer sein. Ist ja nun kein besonderer Stahl und nichts exotisches.
Hätte ich eins, ich würde mir welche nachbauen. Das kann theoretisch jede Feld-/ Dorfschmiede.
