19.08.2013, 15:05
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von mb-reifen
Wie groß sind denn Deine Räder?
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen
Felgentyp und der Gummi der drauf ist please
leider keinen 740er mehr
19.08.2013, 15:06
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Hab ich schon geschrieben
19.08.2013, 15:10
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
20 Zoll ist einfach zu groß für den E32 auf der VA.
Ich habe 235/35R20 probiert - zu dicht am hinteren Kotflügel - schleift
dann hab ich 245/30R20 genommen - die selbe Kacke.
Aber 235/30R20 war perfekt, aber leider machen die nur 560kg
Ich bin die dann ne Zeit lang so gefahren.
19.08.2013, 15:12
Mitfahrendes Erglied
Seit dem Einbau von den Meyle-HD-Teilen stehen meine Vorderreifen auch weiter hinten. Da muss wohl wirklich ein Produktionsfehler vorliegen.
19.08.2013, 15:25
Ärmstes Mitglied
Das haben wir ja schon erörtert dass diese Meyle-Lenker (nicht nur die oberen) sage und schreibe 5mm kürzer sind als die originalen
Aber anscheinend ist das den meisten egal,
habe jetzt noch nicht gehört dass sich da jemand mit Meyle in Verbindung gesetzt hat um abzuchecken was die Sch.... soll.
Mir kommt's recht,
es bringt mich mit meinen M-Federn vom Sturz her wieder annähernd an die originalen Werte
@E32Henry750il
20"
Dann ist das Thema wohl indiskutabel
19.08.2013, 15:33
@E32Henry750il
20"
Das ist es nicht  Es funktioniert !!! Das hat es vorher auch !!! Ich glaube das die Lenker die Werksmäßig montiert waren etwas länger sind. Aber diese habe ich natürlich leider schon entsorgt
Ich bekomme das noch hin. Wenn ich das versteifungskreuz habe dann wird das mit ein bischen arbeit schon gehen.
19.08.2013, 15:35
Ich habe mir nach dem ich festgestellt das die Meyle Lenker kürzer sind sogar bei BMW welche geholt !!! Aber das Problem bleibt  Das Rad steht auch jetzt immer noch zu nah am Kotflügel. Was ich mit meinen Werkslenkern nicht hatte.
19.08.2013, 20:03
Also, Quer-. und Schubstreben kann man nicht falsch montieren! Steht ja sogar auf dem Metall Gegossen Drauf LI/RE, und dies sowohl bei den Querlenkern und Schubstreben.
Nun mal etwas anderes: Kontrolliere doch mal den "Querträger" (das Rohr, welches quer von Längsträger zu Längsträger Verschraubt ist). Dieser "Querträger" ist ja eigentlich nur ein Halter für die grossen Buchsen der Schubstreben, der auf jeden Längsträger mit jeweils einer Schraube Befestigt ist.
Von diesen "Querträgern" gab es seinerzeit 2 Verschiedene Ausführungen, und könnten im laufe der Jahre schon mal Getauscht worden sein. Bei einer Version waren in den Führungen der Befestigungsschrauben noch Gummibuchsen Eingelassen, wogegen die andere Version "Starr" und ohne Gummibuchsen Verwendung fand! Sollten sich evtl. Gummibuchsen in dem Querträger befinden, dann hat man den Fehler, weil das Rad Aussermittig steht, eigentlich Gefunden! Die Ursache wird sein, das diese Gummibuchsen "Platt" sind! Hier ist die einfachste Lösung noch der Tausch zu einen Querträger, der keine Gummibuchsen enthällt. Befestigungsschrauben sind übrigens die gleichen, und es ist nicht Notwendig, weitere Teile zu kaufen!
Gruss dansker
19.08.2013, 20:33
Ernteschädling
Ist das nicht irgendwie gefährlich wenn die Räder beim leichten Lenken oder Bremsen schleifen? Oder ist bei einer scharfen (Not)Bremsung alles normal?
Interessiert mich einfach nur
LG
Hybrid-Darstellung
