06.08.2013, 00:11
#21
Oha, mit Brille wäre das nicht passiert  . Entschuldigung, ich hätte den Text doch lieber richtig lesen sollen
Gruss dansker
06.08.2013, 03:09
#22
Mit links Bremser
Simmerringe Motor und Getrieb gewechselt? Oder baut ihr das Getriebe dazu bei Gelegenheit wieder aus?
06.08.2013, 09:47
#23
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Das ist der Grund des Ausbaus ;-)
Zitat von yreiser
Erst eine Schraube, dann die um 180 Grad versetzte, dann die beiden letzten. Anschliessend auf Drehmoment anziehen, fertig!
Wo bekomme ich am besten die Anziehdrehmomente her?
Danke für den Tipp mit den 180°.
06.08.2013, 10:24
#24
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Drehmomente nehme ich immer von hier:
http://www.bmw-m.net/TechData/torq/bmw_torq.pdf
oder auch von hier:
http://e30-talk.com/attachments/e30-...te-bmw-e30.pdf
Die Werte, die du suchst, sind unter Punkt 24.14 zu finden. Dein Getriebe ist das A5S 310 Z.
Du schreibst aber :
"Der Wandler hat das Getriebe zum Glück garnicht verlassen. ". Somit hast du den Simmerring vom Getriebe aber nicht gewechselt, denn dafür muss der Wandler raus.
Geändert von yreiser (06.08.2013 um 10:50 Uhr).
06.08.2013, 12:02
#25
TRX Fan
Danke!
Ja, habe den am Motor gemacht. Ich weiß, es ist sinnvoll alles direkt zu machen, aber so lange der am Getriebe dicht ist bleibt der.
Traue mich da nicht so recht ran.
06.08.2013, 12:55
#26
Naja, kompliziert ist das zwar nicht, aber wenn alles dicht ist lass es sein. Jetzt weisst du ja wie der Ausbau geht also wäre im Fall der Fälle später ein erneuter Ausbau schnell gemacht.
