04.08.2013, 17:17
Fahrzeug: '88 750iL
Verbrauchsanzeige spinnt
hallo zusammen
der Zeiger meiner Verbrauchsanzeige spinnt. Manchmal geht er einfach nach rechts und verschwindet hinter die Öffnung und kommt dann plötzlich wieder nach hervor. Manchmal funktioniert er auch normal. Ist wohl ein KI Problem. Oder könnte ein Geber schuld sein?
Danke, t.r.
04.08.2013, 17:59
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Das Verhalten ist normal...wenn du >20km/h fährst kommt der Zeiger zum Vorschein...bei Vollgas kann er sich dann wieder kurz verstecken - genauso wie im Leerlauf, da ist er auch nie zu sehen
04.08.2013, 18:09
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das entspricht genau deinem Verbrauch: Wenn du zu langsam fährst, stehst oder gnadenlos Gas gibst, tendiert der Verbrauch deines Fahrzeuges auf 100km in Richtung unendlich, also in jedem Fall Verbräuche weit jenseits der Skala.
Schließlich ist der Tank ja auch im Stand irgendwann leer, wenn der Motor läuft. Das können dann bei einem Fuffi z.B. 100L auf 0km sein - und wenn du nachtankst noch mehr!
Bei neueren Modellen wurde dieses - wohl aus psychologischen Gründen - geändert. Im BC ist das übrigens auch schon berücksichtigt: Er zeigt max. 39 Liter/100km.
04.08.2013, 18:46
750i powered by ROTTALER2
Wenn Du mit laufendem Motor stehst, geht die Nadel nach ganz rechts auf
Unendlich,da der Elektronik der Parameter -- Geschwindigkeit -- fehlt, um einen
Verbrauch zu berechnen,also geht der Zeiger nach ganz rechts auf unendlich.
Wenn Du z.Bsp. bergab fährst und schlagartig das Gas ganz wegnimmst, geht
die Anzeige nach ganz links,bedingt durch die Schubabschaltung .
Viele Grüsse
Peter
04.08.2013, 19:43
Fahrzeug: '88 750iL
anders gesagt funktioniert alles normal und ich muss mich nicht auf Fehlersuche begeben.
04.08.2013, 20:15
Ja, ich denke, das Deine Anzeige normal reagiert.
Viele Grüsse
Peter
04.08.2013, 22:39
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich meine auch mal "ein Momentanverbrauch" von 188 L/100km gesehen zu haben
Teilen durch 0 geht nun mal nicht, da zeigt er nichts an (oder --- glaube ich ?).
Man kann den BC freischalten so dass man den Momentanverbrauch sehen kann. Mit "Test" "02" sieht man was man wirklich durchjagen kann.
04.08.2013, 22:48
Ich Glaube, das möchte ich gar nicht Wissen   . Wenn man aber ein Kombi vom 750er in einen R6 Montiert, dann werden aber wirklich Utopische Werte Angezeigt
Gruss dansker
04.08.2013, 23:03
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich mag lieber die Anzeige in Liter pro Stunde.
05.08.2013, 02:03
kein Problem, da brauchst Du einen Tankwagenanhaenger. Daten fuer die 750 Pumpen. Ausgelegt fuer Max. moeglich laut Angaben im Buecheli Reparaturhandbuch:
M70: 12 V 1.7 Liter/Minute, Leistung bei Gegendruck 875 cc/30 Sekunden.
M30: bei 12 V 1.9 Liter/Minute, bei Gegendruck 875 ccm/30 Sekunden.
