Alt 31.07.2013, 17:56   #1
butterkeks
Fahrzeug: e32 730bj.1987
zur zeit standreifen von einem e38 215/65-16.
warum?
kann dass so grossen einfluss nehmen?
reifen sind vom profil neuwertig
gruss
butterkeks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 18:12   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Vom E38, 215er? Ich meine aber, wenn EML Leuchtet, dann geht der Motor nicht Ordentlich, und Du bist im Notprogramm. Dann läuft der auf keinen Fall auf alle 12! Wenn ein LMM ausser Funktion ist, dann Leuchtet die EML-Lampe nicht! Hab ich jedenfalls noch nicht gehabt!
Gruss dansker
Alt 31.07.2013, 20:56   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
215 ist nur nach Einzelabnahme zugelassen und kein Standard.
Es gibt ASC-Probleme, wenn die Drehzahlen der Reifen für eine Geschwindigkeit zu sehr abweichen. Räder können also ein Problem sein.
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
versuche mal die dk während des laufens mit einer zange außen wo die feder ist zu packen und dann über die 15° hinaus zu drehen. w
Eine schlechte Idee - davon rate ich DRINGEND ab. Schau mal, was eine neue DK kostet...
Das ist richtig.
Was macht denn das Getriebe - kannst Du wirklich alle Gänge manuell schalten - ein leichtes Rucken sollten man merken, wenn man manuell auf 3 2 1 schaltet.
Vielleicht ist er nur im 3. Gang unterwegs und du hast ein Problem mit dem Getriebe.
Geändert von knuffel (31.07.2013 um 21:29 Uhr). Grund: Editiert
Alt 31.07.2013, 21:11   #4
butterkeks
der umfang der reifen sollte eigentlich fürs erste egal sein,oder nicht?
profil ist bei allen gleich,neuwertig.
ich hatte dass gefühl dass sich dass getriebe durchschalten lässt.
eben nur mit kräftigen rucken.
hatten nach reseten versucht die dk zu synchronisieren.
-3 mal im 1 über 5000 usw.
dabei fehlermeldung asc danach die eml-leuchte,
hatten es mehrmals versucht und immer dass gleiche.
Wass könnte man am getriebe testen?
wird getriebenotlauf immer angezeigt?
Morgen gehts wohl weiter,
danke schon mal für die hilfreichen ansatzpunkte
zum glück hab ich 2 wochen urlaub.
gruss huber
Alt 31.07.2013, 21:17   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
was ist das für eine ausssage?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
Geändert von knuffel (31.07.2013 um 21:28 Uhr). Grund: Editiert
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 21:26   #6
Setech
Hast Du die Möglichkeit den Wagen auszulesen?
Ganz einfach. Man kann jeden Tipp im Forum geben, er sollte jedoch nicht schaden. Wenn man mit einer Zange einen Stellmotor weiterbewegt ist das "ungesund". Deswegen kann man nicht so etwas schreiben.
Geändert von knuffel (31.07.2013 um 21:28 Uhr). Grund: Auch hier editiert. Bitte wertfrei argumentieren....
Alt 31.07.2013, 21:41   #7
--750il--
natürlich sollte man das nicht jeden tag machen..
mit dieser maßnahme kann man zb. den notlauf überlisten, sodass man nicht im standgas fahren muss. (dann gehen die dk nämlich weiter als ~15° auf) in wie fern das dem te hier nutzt ist fraglich, da seine sympthome ja vielschichtiger sind. ist dir denn schonmal an DEINEM 750, (den du ja nicht hast) schonmal eine dk durch diese maßnahme kaputt gegangen???
Geändert von knuffel (31.07.2013 um 21:45 Uhr). Grund: Editiert ! Unterlasst bitte die persönlichen "Noten" !
Alt 31.07.2013, 21:51   #8
Setech
natürlich sollte man das nicht jeden tag machen.. DEINEM 750, (den du ja nicht hast) schonmal eine dk durch diese
Erstes sollte man das nie machen. Zweitens ist es immer interessant, wenn Leute wissen was man so hat.
Geändert von Setech (31.07.2013 um 21:57 Uhr).
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 19:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 20:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 20:36
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 04:51
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
