31.07.2013, 13:10
Elektrisches Heckrollo
bin gerade dabei an meinem 92' das el heckrollo zu reparieren, da es nichtmehr einfährt, der motor aber bei betätigung des schalter in beide richtungen geräusche macht.
nun habe ich den motor zerlegt, die innereien gereinigt und wieder zusammengesetzt. die zahnräder sind ohne beschädigungen aber das fett war sehr hart.
wenn ich die feder garnicht vorspanne, blockiert das getriebe regelmäßig. wenn ich die feder zu 90% vorspanne, dreht sich der motor komplett, bzw. die 6 kant spindel dreht sich zu 180°. allerdings gibt es noch eine schraube, die von außen eingedreht wird. wenn ich die drinlasse, blockiert der motor ab einer bestimmten stelle und läuft in gar keine richtung mehr. wenn ich die komplett rausschraube, dreht er wie gesagt seine 180° ohne probleme..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
31.07.2013, 13:59
ich hab die schraube jetzt fest eingedreht und dann das große zahnrad so weit mit dem gabelschlüßel gedreht, dass das zahnrad mit dem erhöhten zahnkranz gegen die schraube stößt und dann das kleine zahnrad eingesetzt. ist das so richtig? es rattert dann halt wenn die spindel sich 180° gedreht hat. schaltet also nicht ab.. aber das wird ja über das relais gesteuert?!
31.07.2013, 14:08
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
an einem gesunden Getriebe rattert nix
sicher dass die Welle des kleinen Zahnrades und auch das große noch top gelagert sind (Null Spiel)
Auch da ist das Getriebe sehr empfindlich
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
31.07.2013, 14:13
dann brauchst Du evtl. eine Verstaerkungsbuchse fuer die Welle zum Zentrieren, siehe hier die Bilder
E32-Teile Stahlzahnrad elektrisches Heckrollo
Hast Du denn die kleine Welle wieder eingebaut? Siehe Punkt 2 in dem Link weiter oben von mir.
Geändert von Erich (31.07.2013 um 14:34 Uhr).
31.07.2013, 16:09
ich weiß nicht ob die lager spiel haben, kann ich auch schwer feststellen, da ich ja nicht in das getriebe rein schauen kann..
ich hab das jetzt wieder eingebaut und versucht. aber das ding bewegt sich jetzt 4 cm, hängt dann und fängt wieder an zu klappern.  blöde konstruktion. 3 stunden verschwendet.. ich hol mir keinen neuen motor für 200€  ich schieb das ding in die hutablage und lass gut sein.
31.07.2013, 16:20
noch einmal die selbe Frage:
Denn wenn die nicht drin ist, wackelt alles.
31.07.2013, 16:27
die wellen sind natürlich bei dem großen und kleinen zahnrad drin.
ich hatte es 2x versucht, einmal mit der schraube von außen drin und einmal ohne die schrsube. beim 1x kam nur ein summen ohne bewegung, beim 2x die 4cm bewegung.
04.08.2013, 17:41
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Antrieb Heckrollo
Hallo zusammen,
hab an meinem 92er Antrieb von dem Heckrollo auch erst ein paar Stunden rumgeschraubt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass das Ding in allen seinen Bestandteilen schon in der Konstruktion einfach fix und fertig ist und mir ein intaktes gebrauchtes Rollo von einem 97er E38 besorgt. Von dem habe ich dann den Antrieb weggeschraubt,die E38 Stangen weggebaut und die vom E32 montiert. Dann das ganze auf das e32 Rollo, Batterie dran und denn Motor so verfahren bis die drei Schraubenlöcher mit den Gewindebohrungen im Antrieb fluchten. Die Schrauben rein, mittig fest und das Problem war aus der Welt. Eigentlich hat der Antrieb vom E38 eine ganz andere Teile.Nr. als die vom E32, wenn man jedoch die Stangen umbaut passt es wunderbar. Viele Grüße edu
