Alt 24.07.2013, 18:08   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wolle,
was kommste mir den jetzt wieder mit dem +T entlüften
Klären wir das jetzt mal ab:
Wir haben 2 Kreise, die da wären
-den Bremsflüssigkeitsseitigen (ABS-Block/HBZ/Hydroaggregat +T) den nennen wir jetzt mal WIRKKREIS
-den Servoölseitigen (Servopumpe/Lenkgetriebe/Hydroaggregat +T) diesen taufen wir jetzt ARBEITSKREIS
Für den Arbeitskreis zählt dein eins obendran befindliche Anleitung
und für den Wirkkreis steht Interner Link) diese hier.
Wo bitte ist das Problem
Es steht doch gleich unter "Hinweis":
"Die angegebene blablabla....... bei Austausch bzw. Reparatur von Teilen ZWISCHEN HBZ und +T-Plungereinheit
ZWISCHEN denen liegt das ABS-Hydroaggregat
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.07.2013, 18:21   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Chris, noch mal für
Lies doch einfach meine Frage...
Wie erneuert ihr die Bremsflüssigkeit im ABS Hydraulikblock ? Nicht mehr und nicht weniger will wissen. Weil das angeblich nur mit Soft (in der BOSCH Diagnose gibt es da sogar eine Funktion ABS-Block spülen. Der wird dann getacktet und über Druck / Unterdruck wird am Radbremszylinder gespült / entlüftet).
Hast du dir mal nen ABS Block (Hydraulikunit) angesehen ? Wie bekommst du denn die Ventile ohne Soft geöffnet ?
Jetzt verstanden ?
guggst du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.biat.uni-flensburg.de/msc...ulikplaene.htm
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.07.2013 um 18:36 Uhr).
Alt 24.07.2013, 18:32   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Schon,
vielleicht vernachlässigt BMW diese paar Tröpfchen und geht von einer anschliesenden Vermischung aus.
Beim 5HP30 ist ja bei denen auch mit 7-8l ein Ölwechsel vollzogen (rein gehen 12-13)
Aber kuck dir mal in der RepAnleitung unter BREMSEN mal den Wechsel des ABS-Blocks an (34 51 520), dort wird auf 34 00 047 verwiesen und das ist stinknormales Bremsen entlüften
Ich kuck mir morgen mal den BREMSKREISLAUF genauer an
Chris
Alt 24.07.2013, 19:13   #4
SALZPUCKEL
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Schon,
Chris
aah, jetzt fällt dein Groschen langsam
Vermischt sich aber nur, wenn das ABS wirksam wird, und dann hast du da erst mal noch die alte Brühe im Ernstfall.
Hier gehts um Sicherheit und nicht um Livetimefüllung vom Getriebe
Das sind aber nicht mal eben nur einige Tropfen. Dann nützt das ganze erneuern im 2-jährigen Rythmus nix, wenn die nur die Hälfte erneuern. Das macht z. T. bis zu 50° im Siedepunkt aus...
Laut BOSCH wird der ABS Block beim Tausch vorgefüllt, damit das Entlüften einfacher ist.
Und wie wird die Brühe getauscht, wenn der Block nicht erneuert wird ?
@Setech
Übrigens, irgend wo steht da aber, die Achse auf Holzblöcke ablassen, damit die Antriebswellen entlastet werden
Alt 24.07.2013, 19:18   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Kurzum wären wir also wieder dort was ich oben schon verlinkt habe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abs-h...ml#post2092335
@Setech
Welchen TIS (Date) hast du denn?
Scheint n bischen mehr Info auszuspucken wie meiner.
Alt 24.07.2013, 19:52   #6
SALZPUCKEL
boahhh eh,
nicht nach Tausch, sondern wie erneuert ihr die Bremsflüssigkeit?
Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass kaum einer die Bremsflüssigkeit erneuert.
Scheiße, Admin lösche den kompletten Thread, da blickt keiner mehr durch
Alt 24.07.2013, 21:17   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du meinst wieder aufarbeiten, also die Flüssigkeit selber oder wie?
Alt 25.07.2013, 06:43   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Selber schuld
Ich fahr jetzt seit 20 Jahren mit der "alten Pampe" zwischen Hydroaggregat ABS und H-Aggregat +T rum,
könnte jetzt nicht behaupten dass ich deswegen eines der beiden Systeme fehlerbehaftet ist
Was du meinst sind Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Leitungen 7+8,
da werden jetzt schon keine 2l drinne sein
Ob da jetzt eine Vermischung der Plörre mit dem Rest stattfindet weiß ich nicht, hab jetzt auch keinen Bock die genauen Abläufe und Funktionen dieser 2 Aggregate zu studieren.
Fakt ist es funzt
Habe die Ehre
Chris
Alt 24.07.2013, 18:40   #9
Setech
Er hat es eben mit "+T"
Hier mal die Version aus dem Bentley, dann kann ich ihn wieder ins Regal stellen, damit er da weiter Staub ansetzt.
Entlüften mit ASC+T:
Geht nur mit Druckentlüfter
- Bremsflüssigkeitsbehälterflüssigkeit absaugen
- frische Flüssigkeit auffüllen
- Druckentlüfter am Behälter anschließen (Maximaldruck 2bar)
- hinten rechts am Bremssattel entlüften 2min (etwa 100ml)
- hinten links am Bremssattel entlüften 2min (etwa 100ml)
- hinten rechts am Bremssattel entlüften, dabei 20 mal mit der Bremse pumpen, Flüssigkeit soll klar und blasenfrei sein
- hinten links am Bremssattel entlüften, dabei 20 mal mit der Bremse pumpen, Flüssigkeit soll klar und blasenfrei sein
Wagen hinten anheben, das Räder frei sind.
- hinten rechts am Bremssattel Schlauch am Nippel montieren, Entlüftungsschraube öffnen, Motor starten, im kleinen Gang langsam die Drehzahl steigen bis 3500U/min lassen und Drehzahl halten. ASC-Schalter dabei alle 2 sekunden betätigen, insgesamt für eine Minute, Entlüftungsnippel schließen, Motor abstellen
Die gleiche Prozedur hinten links durchführen.
Vorderachse:
- an der Entlüftungsschraube anschließen, 12 mal mit dem Pedal pumpen, bis Flüssigkeit klar und blasenfrei ist, bei gedrückter Bremse die Schraube schließen
Flüssigkeitsstand im Reservoir korrigieren.
Das dürfte sich in etwa mit dem TIS decken.
Bremsen: ABS Hydraulikblock entlüften nach Tausch? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2015 02:54
ABS/DSC entlüften Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 11 25.09.2011 13:46
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 17:07
Fehlermeldung "bremskreis links" Nils024 BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2008 22:35
ABS mit Entlüftergerät entlüften-wieviel BAR Carsten S. BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2007 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
