Modell E65/E66 |
18.07.2013, 08:55
Mr. Diesel
IVM hast aber schon kontrolliert oder? Ist ja jetzt kein "unbekannter" Fehler, wobei es scheinbar auch schon tote Anlasser gegeben haben soll..
http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ml#post2013082
18.07.2013, 08:58
Guten Morgen Benni,
der 730i hat kein IVM. Ich lade gerade meinen Laptop auf, dann kann ich mal den Fehlerspeicher auslesen. Müsste bei diesem Fehlerbild nicht was im Fehlerspeicher der DME stehen?
18.07.2013, 08:59
Mr. Diesel
Hat kein IVM? Wieso das denn
Bei dem Lötstellenfehler steht ja auch nix im FS, von daher würde ich mich darauf mal nicht verlassen.
Das der Anlasser selbst kaputt ist, kann ich eigentlich nicht glauben...
18.07.2013, 09:04
Im 3-Liter-Kinder-Siebener ist kein IVM verbaut. Das gibt es erst für die großen Jungs ab 3.5 Liter Hubraum
18.07.2013, 13:06
So, im Fehlerspeicher steht der Bremslichtschalter als Fehler im ALC (Adaptive Light Control). Macht der auch die Freigabe für den Startknopf? Falls der Schalter defekt wäre, dürfte es dann beim Anlassen überhaupt Klicken, bzw. "Surren"?
sitzt der Schalter direkt hinter dem Bremspedal? <-- EDIT\\ Ja, ETK gibt klare Auskunft darüber.
Geändert von presswurst (18.07.2013 um 13:12 Uhr).
23.08.2013, 08:15
Fahrzeug: 760i 3/2003
Masseverbindungen korrodiert ?
Batterieklemmen fest, Polfett ?
Welche Spannung liegt a) an den Batteriepolen, b) am Anlasser während des Startversuchs an ?
23.08.2013, 14:28
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Bei mir war es gerade ähnlich, nur dass sich gar nichts mehr tat.
Neuer Anlasser und alles wieder Knut.
23.08.2013, 19:09
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
in der guten alten zeit war beim starter ein elektromagnet, der das starterritzel auf das große zahnrad an der schwungmasse zog. das ganze blieb solange dort, solange man startet - wenn man den zündschlüssel loslässt, zieht sich das ritzel zurück, da ja sonst der starter die ganze zeit mitlaufen würde. das wird hier nicht anders sein - da du ein klicken hörst - das relais schaltet - der magnet zieht an (oder eben auch nicht) und ein surren - der starter läuft- aber sich nichts tut, ist vielleicht nur der magnet zu schwach/defekt, das ganze zu verdreckt oder so (was auch so sein wird, denn wenn er warm ist, funktioniert er ja nach deiner schilderung nach besser)... ein guter mechaniker wird es reparieren können aber die sind sehr selten, die werden dir sicher einen neuen starter aufs aug drücken
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Anlasser defekt!
HMF |
7 |
30.12.2011 18:00 |
Motorraum: Anlasser defekt ?
BMW-Driver730i |
5 |
23.09.2011 08:49 |
Anlasser defekt ?
heinenlaender |
26 |
04.08.2010 11:15 |
Motorraum: Anlasser defekt???
Baumerous |
BMW 7er, Modell E23 |
7 |
05.02.2008 18:09 |
dodo |
8 |
24.10.2007 20:22 |
