Alt 12.07.2013, 20:24   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard Frage zu Mittellager .... Ein Unglück kommt selten allein :(
Hallo, nachdem mir diese Woche auf Montage der Kugelkopf der Querlenkstange gebrochen war , macht jetzt ein böses Geräusch mich Wahnsinnig.
Ich habe jetzt immer ein Schleifgeräusch beim Fahren unabhängig welcher Gang oder Leerlauf (also ich rolle), ob Links- oder Rechtskurve
Das Geräusch klinkt wie eine Spielkarte in einer Fahrradfelge.
Das Geräusch ist immer dann da wenn der Wagen gebremst wird und wird lauter je doller der Wagen abgebremst wird (Motorbremse, Bremse)
Das Geräusch ist NUR beim Beschleunigen weg!
Das Geräusch klingt ziehmlich Mittig vom fahrzeug
Sollte es das Mittellager der Kardanwelle sein, welche Teile wäre sinnvoll diese mit zu ersetzen und wie lange kann ich damit rumfahren ??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TEILEKATALOG
EDIT zum Querlenker: mir ist doch Tatsächlich der Kugelkopf abgebrochen, aber zum Glück als ich noch Stand.
Ich war völlig perplex als es "knack" machte und das Lenkrad im Leeren drehte.
Kaum auszudenken was wärend der Fahrt auf der Autobahn passiert wäre
Neuer Querlenker wurde mir heute in Bayern (Wackersdorf) eingebaut und ich konnte nach Hause fahren
Nur auf dem heimweg kam das oben beschriebene Problem
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2013, 20:45   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Ich hatte an meinen 730 auch so einen bosen gerausch. Ich habe die getriebe befestigungsgummis, mittellager und das gleichlaufgelenk am diff erneuert.Das eine nach das andere. Gerausche waren dann immer weniger aber erst nachdem das gleichlaufgelenk ausgetauscht war gab es wieder komplett ruhe. Das ist nr 8 auf diesen zeichnung.
Dateityp: png gleichlaufgelenk.png (41,2 KB, 47x aufgerufen)
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2013, 22:33   #3
Da Du einen Handschalter hast, wird es die Giubo = Hardyscheibe sein, die ausgefranst sein kann.
Alt 12.07.2013, 23:06   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
mittig mehr zur Rückbank (Hardy) oder mehr Richtung Handbremshebel (Mittellager)
Das mit dem abgebrochenen Zapfen hatten wir vor nicht allzu langer Zeit schon mal
Welcher Hersteller ?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.07.2013, 07:51   #5
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Ich hatte das auch.
Bei mir schliff der Kardan am Hitzeblech.
Wie haben dann neue Getriebehalter und ein neues Mittelgelenk reingemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 10:24   #6
Scheitig
ohje.. den genauen Ort herraus zu finden ist ganz schön schwierig.. klingt schon irgendwie wie höhe Handbremse
Alt 13.07.2013, 18:29   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Geräusche zu orten ist wirklich schwer.
Das Mittellager macht sich durch knochenharten klopfen bei Last bemerkbar. Also Berg hoch oder auf der Autobahn wenn Leistung abverlangt wird.
Wenn es ein sauber rhytmisches Peitschen ist, dann tippe ich auf die Hardyscheibe. Die Franzen können sehr laut sein.
Es hilft nichts beides Bestellen und wechseln, so teuer sind die Teile ja nicht und wenn man schon mal den Kardan ab hat.…
Was Du eventuelle auch benötigst, Montagesatz für den Auspuff, gibt es fertig mit Dichtung, Gummilagern etc. Und wenn man schon dabei ist, kann man Getriebelager gleich mit machen, das sind dann nochmal 15€ mehr.
Wenn es das Gleichlaufgelenk ist dann war es nicht ganz umsonst. Der Antrieb ist dann schonmal neu gelagert (bis auf Motorlager)
Alt 13.07.2013, 19:10   #8
Scheitig
das Geräusch ist wie ein Rattern ... wie schon oben beschrieben eine Spielkarte in einer Fahrradfelge , wenn ich nur ganz langsam rolle klingt es wie ein schleifen , aber rhythmich.. nicht ununterbrochen
Alt 13.07.2013, 20:01   #9
SALZPUCKEL
Mittellager macht sich aber eher durch brummen abhängig von der Wellendrehzahl bemerkbar.
Alt 14.07.2013, 00:18   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Möchte mal Verbessern, wenn Vorne, dann Hardy, in Mitte eher Mittellager! Das Mittellager macht besonders auf sich deutlich, wenn man Anfährt, oder sehr Stark Beschleunigt. Die Hardyscheibe wird dagegen immer auf sich Aufmerksam machen, da die "Fransen"(Das Gewebe der Hardy) an alles schlägt, was sie Erreichen kann. Wenn Du auch schon eine Unwucht spürst, dann ist es höchste Zeit, die Hardy zu Tauschen, denn sie ist auf den besten Weg, sich zu Verabschieden! Wenn Du mit den Wagen noch länger fährst, dann läufst Du Gefahr, das die Getriebeaufhängung, und das Mittellager auch seinen "Abgang" macht!
Gruss dansker
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Karosserie: Glück im Unglück.... + Eine Frage!!! Tonic BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2006 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
