31.05.2013, 22:04
Welches Baujahr?
Ja, Funksender sind auch anlernbar. Steht ebenfalls im Handbuch.
Habe sowohl für meinen E36 (IR) ind meinen E39 (Funk) einen 3. Schlüssel nachgekauft und angelernt.
Was sich allerdings NICHT anlernen läßt, ist die Wegfahrsperre. Deshalb muß man den Schlüssel auch mit Fahrgestellnummer bei BMW bestellen.
Er kommt dann mit Batterien und OHNE die kleine Abdeckkappe. Fahrzeug läßt sich starten damit, geht aber erst aus und zu nach dem Anlernen, wie im Bordbuch beschrieben.
Die Schlüssel sind aber nicht ganz billig. Ich achte bei den Schlüsseln immer darauf, daß sie mir nicht runterfallen. Auch habe ich sie immer alleine und nie mit anderem an einem gemeinsamen Schlüsselbund.
P.S.: Das Klappholz beim E32 750 habe ich allerdings immer noch nicht angelernt bekommen. Allerdings stand der Wagen auch bis jetzt - die Arbeiten beginnen jetzt in Kürze.
27.06.2013, 23:46
Mevo
Fahrzeug: E32-730i (06.92), E37-1.9 16V (03.97)
Hi Harry!
Danke für Deine Antwort! In meiner Bedienungsanleitung aus den 90igern steht definitiv nichts über Funksender drinnen, jediglich von Infrarot und dessen Anlernprozedur.
28.06.2013, 17:14
Du hast den losen Handsender mit dem roten und grauen Knopf? Leuchtet beim Drücken auf eine der beiden Tasten die rote LED im Handsender?
Diese Handsender wurden nie ab Werk geliefert. Sie sind Bestandteil der Nachrüst-DWA (DWA II ?). Die ZV wird aber auch mit angesteuert.
Ich habe das System im 94er E36 drinnen. Funktioniert, bis auf die Akku-Sirene. Diese ist mit einem Schlüsselschalter (sollte am Sicherungskasten eingebaut sein) abschaltbar.
Die Handsender kann man, soweit ich weiß, nicht so einfach anlernen. Dazu muß man das DWA-Steuergerät ausbauen. Das hat dann eine Taste. Schaue aber zu Hause noch mal in der Zusatz-Bedienungsanleitung nach.
So long,
harrry.
01.07.2013, 19:17
Mevo
Diese Fragen kann ich definitiv mit Ja beantworten.
Ob dies Bestandteil der DWA ist, weiß ich nicht. Ich hab keine verbaut. Die Funk-ZV wurde aber vom Vorbesitzer nachgerüstet, funktionierte alles einwandfrei, FFB ist nie hinuntergefallen, der Kasten mit Antenne liegt unter der Rückbank.
Über nähere Infos wäre ich sehr dankbar!
VG
01.07.2013, 21:34
fährt wieder 7er
Ist es nicht. Das ist eine reine Funk-FB zur Nachrüstung, die sowohl ZV als auch ZV und DWA (und außerdem ZV, DWA und Wegfahrsperre ["Pommes"]) ansteuern kann.
Hatte ich anno 2002 in meinem ex touring nachrüsten lassen, beim  .
Initialisierungsprocedere wie im Anhang ersichtlich.
Komplette EBA per U2U mit Mailadresse ebenso erhältlich.
edit: Jetzt erst bemerkt, dass das Forum mein Bild drastisch verkleinert.  Dann eben in mehreren Teilen.
Olli
Geändert von Olli (01.07.2013 um 22:55 Uhr).
01.07.2013, 23:36
#16
Geile Procedure... :-)
02.07.2013, 19:55
#17
Mevo
Olli, HERZLICHEN DANK!!! Das werde ich am Wochenende gleich mal ausprobieren, danke!
03.07.2013, 10:24
#18
Auch von mir ein ganz großes DANKE!
03.07.2013, 10:47
#19
Noch eine Frage: Es gab ja nun auch eine DWA. Die hatte den gleichne Handsender. Gibt es dann ein zus. Steuergerät?
Hast Du davon auch eine EBA?
Mir geht es um die Sirene. Vorn im Sicherungskasten hat damals BMW ein Schluß eingebaut, aber es gab nie Schlüssel davon. Das Fahrzeug gehörte meiner Tante, die hat das natürlich nicht bemerkt.
War der Schlüsselschalter für das deaktivieren der Sirene? Wo bekommt man einen Ersatzschlüssel her?
Danke schon mal,
harrry.
03.07.2013, 10:50
#20
fährt wieder 7er
Wird die Anbindung an eine DWA nicht in der versandten EBA mit-beschrieben? (hab lange nicht mehr reingeschaut)
Die Kopplung an die Mehrfach-Startunterbrechung / "Pommes" wird doch auf jeden Fall mit-beschrieben?
Mehr habe ich nicht. Sorry!
Mal Markus525itouring fragen, der hat einen weitaus größeren Fundus!
Olli
