27.06.2013, 18:22
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
EDC III Serienfedern + Ausbau
An meinem iL ist hinten links leider die Feder gebrochen.Verbaut ist (leider) das EDC III Fahrwerk.
Nun meine Fragen da es mein erste Auto mit EDC ist:
- sind die Federn hinten die selben wie bei allen anderen "stino" Fahrwerken?Oder "spezielle" für EDC?
- wie gestaltet sich der Ausbau?Herkömmlich wie jedes stinknormale Federbein,also unter der Hutablage die Schrauben lösen,und unten den großen Bolzen?(Ausser das man natürlich die Stecker (wo?) abziehen muss)
27.06.2013, 18:47
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
der Ausbau ist wie bei jedem anderen Federbein auch.Nur noch Hydraulikleitung und Stecker ab.
Laut verschiedener Hersteller sind die Schraubfedern von EDC und Normalen Fahrwerk unterschiedlich.
MFG Bernd
27.06.2013, 19:25
Ok zum Serienfahrwerk wird es bestimmt Unterschiede geben.Gemeint war eher die Kompatibilität zwischen EDC/Niveau und nur Niveau.Bei beiden sollten die Federn ja gleich sein oder?Im ETK finde ich zu den Federn hinten leider garkeine Teilenummern.
Muss nach dem Wechsel irgendwas entlüftet/befüllt werden?
28.06.2013, 06:41
ehemals "MrThomsen"
im etk findest du die Federn unter Federntabelle.
Dort trägst du die Ausstattung von deinem Fahrzeug ein und erhältst dann die entsprechende Teilenr.
V8 Teile Mann
