20.06.2013, 23:20
Dämpfer wechseln mit Niveau
ich möchte bei meinem E32 750iL ('88) die hinteren Dämpfer wechseln.
Die Neuen (neu, original BMW) sind schon besorgt.
Die Schläuche zu den Speicherkugeln, die Domlager und die Federteller natürlich auch.
Muß beim Wiedereinbau etwas beachtet werden? Entlüften? Sollte man das System mit frischem Pentosine spülen?
Und last but not least: Wie prüft man die "Speicherkugeln"? Die im Motorraum ist klar wie, aber die beiden Hinteren?
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
Geändert von harrry (20.06.2013 um 23:27 Uhr).
20.06.2013, 23:30
Das entlueftet sich von selber.
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...ml#post1145692
Kommt auch nicht viel Pentosin raus, da die Daempfer ja haengen, da hochgebockt, also entlastet.
Spuelen wuerd ich nicht machen, ist auch viel zu kompliziert, nur etwas nachfuellen, was halt beim Tausch verloren geht.
Wenn Du mehr raushaben willst, Bremspedal pumpen bis es hart wird, dann Pentosinbehaelter absaugen, dann hast Du fast die Haelfte vom ganzen System schon raus.
Bombe pruefen: Wenn der Anschluss an der Bombe ab ist, mit einem dicken Schraubenzieher in die Oeffnung der Bombe reindruecken. Keine Angst, kann nichts beschaedigt werden, dahinter ist eine Plastikkappe, die die Blase schuetzt.
Normal ist da 23 Bar Druck in der Blase. Wenn Du also etwas reindruecken kannst oder ganz, dann ist die Blase beschaedigt.
20.06.2013, 23:42
Er verliert vorn Pentosin. Also es läuft / tropft in der Längsträgeröffnung mittig links ab. Weiß noch nicht, welcher Schlauch vorn undicht ist. Wird aber in dem Atemzug mit gemacht.
Auch tausche ich die Siebe im Pentosine-Behälter.
Also, Schlauch an der Speicherkugel ab (muß ja sowieso) und dann mit einem Schraubenzieher hereindrücken? Und ich darf nicht drücken können von Hand. Richtig so???
Was machst man mit den alten Dämpfern? Kann Sachs die reparieren (abdichten)?
Danke Dir,
harrry.
P.S.: Erich, Deine Türgriff-Gummis sind KLASSE!!!
21.06.2013, 00:55
Sachs repariert nichts. Ich hab sie selber repariert.
http://www.7-forum.com/forum/5/dicht...er-171788.html
Oder nach Polen schicken
"NAGENGAST"
Jan Nagengast
80-107 GDAŃSK
ul. Malczewskiego 103
NIP 583-195-58-56
POLEN
Tel Englisch: +48 609 600 566
Wie gesagt, die Bombe hat im Neuzustand 23 bar, da wirst Du nicht viel druecken koennen, auch wenn Du in die "Muckibude" gehst zum trainieren.
Wenn die Blase zerstoert ist, kannste in der Bombe mit dem Schraubendreher "rumruehren".
Auf meiner Seite ist ein youtube, wo ich mal eine Bombe aufgesaegt habe zum Erklaeren.
21.06.2013, 08:13
Hallo Erich,
bin SEHR günstig an die beiden neuen (auch nicht uralte, die schon ewig liegen) Dämpfer gekommen. Sind 100% original SACHS.
Ich werde mal den polnischen Laden kontaktieren.
Ist ja nicht so teuer pro Dämpfer.
Noch eine Möglichkeit besteht. Ich habe einen Bekannten in der Automobilindustrie (Fahrwerksentwicklung). Der kennt jemanden bei SACHS (gerade telefoniert). Mal sehen, ob da etwas geht.
Ich berichte weiter...
21.06.2013, 08:14
Nochj mal zu den Kugeln (ich will die nicht zerstören).
Schraubenzieher reinstecken und ich muß auf einen harten Widerstand stoßen. Ist es da "weich", sind sie hin?
Ist die Membrane da drinnen aus Metall?
21.06.2013, 08:21
kommt drauf an, was es ist, wenn es nur die O-Ringe sind, dann bekommt man die schon so in den Hydrauliklaeden oder online.
Das schwierige sind nur die Simerringe oben, aber meist lecken sie unten.
Ich hatte mal von Fugo 10 Satz fuer oben bekommen.
Er hatte einen Daempfer extra bekommen zum Messen
http://www.7-forum.com/forum/5/hat-d...fer-99457.html
21.06.2013, 08:31
Ja, habe gelesen, was Du gemacht hattest.
Jetzt kommen erst mal die Neuen rein, die alten werde ich in Polen rep. lassen. Dann bin ich auf der "sicheren" Seite. Kann man die "unbegrenzt" lagern?
Wenn die Kugeln nicht so teuer wären, hätte ich sie auch schon mit neu gemacht.
Alles in allem gehen an "Kleinteilen" in den Fuffi jetzt eine nicht ganz zu verachtende Summe...
21.06.2013, 08:40
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
re
Wieso die Kugeln so teuer
die bekommst du das Stück für 80 bis 90 Euro
Direkten Link habe ich momentan nicht greifbar, findet aber man durch googlen
Marc
