16.06.2013, 17:01
Fahrzeug: 740 iA V8 und 745i E65 zugelegt
Endtöpfe schweißen zulässig?
hallo zusammen
bin der thomas aus bremen ,
fahre zur zeit ein 735i e32
frage darf man an den endtöpfen schweißen ,da der vorbesitzer unter drunter
2 , 5 x 3cm löcher reingeschitten hat , je topf ,
oder sagt der tüv nein dazu , und neu machen
habe mir vor kurzen ein 740i V8 angeschaut , bei dem man das gemacht hat,
km hat er erst 260t auf dem tacho habe es sehen können ,man hat mir auch gleich gesagt das die bremsen gemacht werden müßen , das mache ich eh selber , habs ja bei meinen auch gemacht und es war alles ok ,
16.06.2013, 17:06
Fahrzeug: 760il
Hauptsache dicht und der Tüv freut sich...fröhliches schweissen
16.06.2013, 17:18
danke für die info
die löcher sind unten so das er auch gleich das sieht , und wenn dort geschweißt wird , sieht er dieses ja ist es denn noch zulässig
16.06.2013, 17:22
Fahrzeug: 760il
natürlich...man kann genauso auch am unterboden ein neues blech einschweissen...wenn es anständig gemacht ist sagt der prüfer nichts
16.06.2013, 17:22
Fahrzeug: KVG Kassel
Und was hat das jetzt unter "E38: Tipps & Tricks" zu suchen...?
16.06.2013, 17:26
Fahrzeug: 760il
nur so mal am rande...ich glaub du hast deine frage in einer falschen untergruppe gestellt...
16.06.2013, 17:27
habe es nicht gesehen das es dort rein fällt
hatte so was gesucht , und unter tips was gefunden daher ist es geschehen
16.06.2013, 19:06
Allround Dilettant
 Kannst Du ganz entspannt schweißen, aber nicht nur brutzeln da schauen die Herren von Überwachungsvereinschon drauf.
Und bein nächsten Treaderöffnen, schau einfach mal nach was bei dir so passen würde  . Dieser z.B eher beim E32 bzw. unter Autos / 7er allgemein. Ist halt immer schlecht wenn es so durcheinander geht, man dann die Suchfunktionen bemüht um etwas zu finden und mit Treads vollgeschossen wird und findet dann nichts.
Nichts für ungut LG Oetti und herzlich willkommen im Forum
