Alt 04.06.2013, 21:12   #1
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Nur kurz: Das ist der Ansaugstutzen im Luftfilterkasten. Der wird abgemacht wie früher bei Polo und Golf, damit die Karre besser klingt. Bringt aber mehr Nachteile als Vorteile.
Von der Betriebserlaubnis mal ganz abgesehen.
Nein so war es von mir nicht gemeint! BMW hat beim M60 erst Ansaugschnecken(das schwarze Teil wo die Memrane hinten dran und die Drossel vorne ist) mit Innenliegenden Trichtern zu den Zylindern verbaut! Später dann aber wieder weg gelassen. Diese lösten sich auch gerne mal
Hab die von meinem ersten M60 genommen die hatte keine Trichter! Genau so wie ich die Drosselklappe von meinem alten Motor auf den neuen übernommen habe! Vl läuft er deswegen so niedrig weil ich die Drossel erst auf den neuen Motor einstellen muß?
Der neue M60 den ich verbaut habe soll ca was um die 250tkm runter gehabt haben! Der Rest von meinem 40er hat 220tkm runter
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 06:10   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Meinst du damit nicht etwa die Verkleinerung des Ansaugtraktes für den 3l V8 Der hat nämlich nochmals in der Ansaugleitung solche Trichter drin dass da dasselbe Teil verwendet werden konnte um damit aber den kleineren Hubraum von 3 Litern zu bedienen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.06.2013, 08:43   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
An der Drosselklappe gibt es normalerweise nichts einzustellen ausser ganz zu und ganz auf über den Bowdenzug.
Zu bedeutet, dass die Klappe gerade eben nicht ins Gehäuse einschlägt und sich verkeilen kann.
Aber das würde den Leerlauf nur anheben , ebenso Falschluft; du kämpfst aber mit zu niedrigem LL.
Die Leerlaufdrehzahl soll lt. tech. Unterlagen 700 Rpm betragen.
Die Saugrohre vom 3 Liter sind 37mm , die vom B40 sind 42 mm im Durchmesser
Zu deinen Problemen im Startthread; wenn man mal von unterschiedlichem Empfinden absieht, hatte meiner genau die gleichen Symptome (unrund Aussetzer im weitesten Sinne). Ist wohl auch kein Einzelfall.
Wobei mit viel Glück bekam ich eine Münze zum stehen
schau dir mal das erste Video hier an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Dateityp: jpg M60-014.jpg (73,6 KB, 26x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (05.06.2013 um 11:07 Uhr).
Alt 05.06.2013, 10:06   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Vergiß den Drehzahlmesser mal lieber wenn du die Leerlaufdrehzahl ermittelst. Wenn du direkt in der DME schaust siehst du genau wo der Wert liegt.
Ich habe bisher noch keinen M60 gesehen der 700U/min hat. Der Wert liegt meist im bereich 550-650. Ist im MODIC meines erachtens aber auch so als SOLL Wert angegeben.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 11:00   #5
SALZPUCKEL
das deckt sich mit meinen Werten,
ich habe mal einige INPAs/D*I*S rausgesucht, welche ich gespeichert habe:
560 bei 93°C
600 bei 79°C
680 bei ?
600 bei 87°C
ob da jetzt die Leerlaufanhebung durch Klima, Umluft und/oder Licht immer abgeschaltet war, kann ich nicht mehr nachvollziehen, weil ich nach einem anderen Fehler gesucht hatte.
Im Nachhinein gehe ich davon aus, dass die 560 falsch waren, weil eventuell eine ESD nicht gearbeitet hatte.
Auf dem Drehzahlmesser konnte ich das auch nicht erkennen, ist da zu ungenau oder getürkt.
Geändert von SALZPUCKEL (05.06.2013 um 13:38 Uhr).
Alt 05.06.2013, 11:06   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Die Drehlzahl kann man am besten Live mit D*S auslesen
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 17:39   #7
timmey84
MfG
Chris
Diese Ansaugkrümmer waren auf meinem alten B40 BJ94 und auch diesen habe ich auf den AT Motor übernommen!
Und dieser auf dem AT B40 BJ93 als ich ihn bekam
BMW hat diese Trichter wohl nur bei den ersten Baujahren verwendet und sie später verändert. Sowohl beim B30 als auch B40
Die Trichter lösten sich wohl auch gerne mal
Geändert von timmey84 (05.06.2013 um 18:00 Uhr).
Alt 05.06.2013, 17:51   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Diese Trichter sind bei meinem E32 740 auch orig. drin, können sich aber auch mal lösen und dementsprechend dann den Motorlauf negativ beeinflussen.
Alt 05.06.2013, 18:05   #9
timmey84
Eben genau aufgrund solcher Erfahrungen habe ich den ohne Trichter genommen
Alt 05.06.2013, 20:53   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Wobei ich hier in den letzten 10 Jahren noch von niemandem eine Bestätigung seines schlechten Motorlauf aufgrund der Trichter gelesen habe und ich deswegen die Trichter immer wieder verbauen würde. Die Trichter sind ja nur geklippt, wie könnte man die evtl. besser fixieren?
Motorraum: Welcher V8 schüttelt sich nicht? Pipe BMW 7er, Modell E32 113 05.06.2013 17:43
Motorraum: Er schüttelt sich............................ papasteve BMW 7er, Modell E32 12 08.01.2008 21:18
Hinterachse schüttelt sich 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2005 09:42
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 17:45
725tds, Motor schüttelt im Stand a_thieme BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2002 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
