Alt 03.06.2013, 21:08   #1
Markus525iT
Kein unüblicher Defekt!
Kann auch am Kabel bzw Stecker liegen, so ist es ja nicht. Wundern würde es mich aber auf keinsten Fall, wenn es am Bedienteil liegt.
Hab hier 3 davon, die den selben Fehler haben!
Markus
Alt 03.06.2013, 21:18   #2
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Markus
Hättest du evtl auch noch eins wo du weist das es zu 100% funzt?
Ansonsten bliebe ja nur die Verbindung vom Bedienteil zum HV
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 21:29   #3
Markus525iT
Leider nur das in meinem Auto - wärest du in München, könnte man das schnell mal quertauschen.
Eines liegt noch daheim, das könnte gehen. Das müsste ich in meinem Auto mal ausprobieren. Ich bin aber erst in 2 Wochen wieder daheim.
Markus
Alt 03.06.2013, 21:35   #4
timmey84
Wenn du das mal machen möchtest ware es natürlich Klasse! Denn so weiß man ja nie was man für eins bekommt
Eilt bei mir auch nicht denn hab ja noch mehr Baustellen an dem Wägelchen
MfG Tim
Alt 03.06.2013, 22:51   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
mache folgendes:
-am Bedienteil ist ein schwarzer 3poliger Stecker
-am Heizventil Stecker abziehen
-kleine Birne von PIN 1 nach Masse schalten
-am Bedienteil an PIN 1 (rot / gelb) messen --> soll 12 Volt direkt von Batterie
wenn ok
-an PIN 3 (rot / weis / gelb) messen (Temperaturrad auf ~20°C) -->soll 12 Volt hinter Schalter
wenn nicht ok --> Mikroschalter im Bedienteil
wenn ok --> Fehler im Kabel zu den Heizventilen
Dateityp: png Bedienteil x693.png (55,0 KB, 8x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.06.2013, 14:06   #6
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
nachdem ich alles durchgemessen habe, war ich schon am verzweifeln. Allerdings hat bei mir der Tip mit den leichten Hammerschlägen geholfen.
Seitdem ich auf der richtigen Seite des Heizventils ordentlich geklopft habe, geht wieder alles einwandfrei. Wenn es sich mal wieder verklemmt, weis ich zumindest, daß ich "nur" ein neues Heizungsventil brauche.
Krischan
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 20:34   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Nur mal so zur Info auch daran kann es liegen:
Habe vor ca. 2 Wochen den Pollenfilter ausgetauscht und danach alles getestet und war OK.
Dann heute ... keine Klima / kalt und warm läßt sich aber verstellen/ linke Seite kommt Luft aber läßt sich nicht verstellen von oben nach und ect./ Gebläsestärke läßt sich verstellen / rechte Seite alle Düsen bis auf die zur Scheibe tot .
Habe zuerst das Klimabedienteil getauscht ... nichts und danach nochmal die Stecker zum Heizschwert und Steuergerät neu abgesteckt und wieder angesteckt und... tata alles geht wieder.
Auch so kann es gehen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: E32 Klimaautomatik (IHKA) Einzelteile Zlatko Biete... 0 31.05.2010 20:35
Ey Leute, meine Arlamanlage macht mich fertig Castell BMW 7er, Modell E38 21 12.08.2009 09:22
Klimaautomatik macht nicht was sie soll 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2008 18:10
Heizung/Klima: Klimaautomatik/Heizung macht Probleme Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 12 18.11.2006 09:32
Klimaautomatik macht komische geräusche!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2005 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
