11.05.2013, 22:32
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Lüftung auf der Beifahrerseite nur schwach
Hallo Zusammen,
habe ein Problem seit nunmehr 5 Jahren. Auf der Beifahrerseite kommt nur ein schwaches Lüftchen, das aber regelbar ist! Auf der Fahrerseite geht die Lüftung perfekt. An der Scheibe kommt auch auf der Beifahrerseite der volle Luftstrom.
Frage nach der Ursache:
1. Stellmotor
2. Heizschwert
3. Klimabedienteil
4. Lüftermotor
Mircofilter kann es nicht sein, weil kein Microfilter verbaut, da zu alt e32 735iA Bj 8/86.
Was wäre Euer Tipp bzw die Vorgehensweise hierzu?
Greetz von
Alex
11.05.2013, 23:27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Intikilla
Ursache:
1. Stellmotor
Ja, oder mechanischer Defekt einer Klappe, bleibt kleben, Bruch der Welle etc.
Oder Korrosion Stecker am Steuergerät.
11.05.2013, 23:38
Ach sieh an, noch so ein Fall  . Wenn auf der rechten seite sich die Klappe noch etwas verstellen lässt, zeigt dies ja an, das am Stellmotor der fehler wohl nicht liegt. Nach meiner Erfahrung ist der Fehler an einer Gebrochenen Halterung des Entsprechenden Stellmotors. Wenn dies Passiert, dann dreht sich der Stellmotor bei Betätigung einfach um sich selbst, Öffnet aber um einen kleinen Spalt die Betreffende Klappe! Wenn mich nicht alles Täuscht, Handelt es sich um den Stellmotor, der Rechts, in etwa Radiohöhe liegt.
Folgendes kannst Du hierbei machen: Ein Stück Blech so formen, das es den Stellmotor auf den Angestammten Platz hält, und dann mit 2 Nieten oder Blechschrauben, am Heizungsgehäuse Anschrauben. hatte das auch bei meinem Wagen, und hab es auf gleiche Art Repariert, was dann auch bis zum Verkauf des Wagens, 5 Jahre gehalten hat! Um an den Motor zu kommen, Radio, BC, und Lüftungsgitter auf dem Instrumentenbrett Entfernen!
Gruss dansker
15.05.2013, 21:55
Fahrzeug: E38 740i Automatik
Hi, würde nicht versuche zu "fummeln" und "rum zu basteln".
In der Bucht werden zig Heizungen / Klimagehäuse angeboten. ( Hersteller beachten)
Einbau dauert etwas( Amaturenbrett muss raus, danach Klima neu befüllen und Wasserkreislauf entlüften, knapp 3Stunden, keine Hexerei.
Aber dafür hast du alles ORIGINAL und funktionstüchtigt und nichts verbastelt.
Mache es vernünftig und Du fährst langfristig deutlich besser
Viel Erfolg
16.05.2013, 08:04
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
rumbasteln...
da ich vor nicht allzulanger Zeit diesen Fehler bei mir hatte und durch ausbau des amabrettes etc. behoben habe, darf ich sagen, das auch die neuen alten Klimakisten in der Regel nicht besser sind, als deine alte...
Also verfolge bitte den nordischen Ratschlag und otimiere dir deine Motorhalterung. Auf dauer wird das plastik der neuen, alten Klimakiste wieder brechen.
Vg uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
22.05.2013, 08:47
ShamanX
Habe mir in der Bucht ein Klimasteuergerät gekauft, werde berichten was der Einbau bringen wird. Denke hier liegt die Ursache.
Werde sicher nicht die ganze Heizung austauschen!
25.05.2013, 13:30
ShamanX
Habe nun das KlimaSteuergerät getauscht, mit deutlichem Erfolg. Lüftung auf beiden Seiten volle Kanne, also lag es nicht an den Stellmotoren!!!
Leider ist es ein anderes KlimaSteuergerät und am Klimabedienteil stimmen die Zuordnungen der Schalter nicht mehr. ZB auf Fußraum gestellt, kommt jetzt Defrost an der Scheibe an usw, wenn man das weiß ist es nicht so schlimm.
Habe schon mehrfach die PS3 Playstion meines Sohnes mit einem Heißluftföhn repariert, hat auch immer wieder funktioniert, bis heute. Sie hat auch ein Überhitzungsproblem.
Habe nun gerade das alte KlimaSteuergerät mit dem Heißluftföhn behandelt, jetzt fehlt noch der Test, aber gerade bei dem Aprilwetter keine Lust.
Melde mich nachdem Einbau.
Grüße von,
Alex
Hybrid-Darstellung
