Alt 14.04.2013, 00:51   #11
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Das ist ne Abkürzung weil ich das mit dem Handy schrieb, ich meine natürlich die AGR Ventile, die vermuten doch gern und bereiten Schwierigkeiten dann u.a.
Hallo Wolfgang!
Deine Korrektur macht es auch nicht richtiger - sorry
AGR ist die Abkürzung für AbGasRückFührungs-Ventil.
Kannst Du mir mal bitte den Einbauplatz für diese Ventile sagen / nennen / beschreiben?
was meinst du mit: "... die VERMUTEN doch ..." ???
peter
Alt 16.04.2013, 22:00   #12
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Verrußen denke ich ..
Mit Ventilen meint er wohl die Dinger .. Sind Sperrventile
Dateityp: jpg image.jpg (110,0 KB, 51x aufgerufen)
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 11:42   #13
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Leitungen BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Es müsste die 8 sein.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 22:54   #14
KLar meinte er die - aber das sind eben KEINE Abgasrückführungsventile - sondern sie liefern Sauerstoff in der Aufheizphase zu den Katalysatoren, damit DIE schneller auf Betriebstemperatur kommen
peter
Alt 14.06.2013, 22:17   #15
pepone100
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
ich habe jetzt die Drosselklappe getauscht und das stottern ist weg. Vielen Dank für den Tipp.
Ein Problem bleibt jedoch, die Vibration. ab etwa 80 fängt das ganze Auto an gleichmässig zu vibrieren. Ich habe daher
1. alle Reifen getauscht
2. 2x auswuchten lassen, immer alles auf null
3. alle Querlenker vorne sowie Spurstangen und Koppelstangen getauscht.
4. Puffer des Getriebes getauscht
5. Hardyscheibe getauscht. ( war defekt )
aber das vibrieren ist nach wie vor da.
Hat jemand einen Tipp ?
pepone100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2013, 16:23   #16
pepone100
So, nachdem ich die Drosselklappe getauscht habe und das Problem scheinbar gelöst war, ist es nun wieder da.
Der Wagen nimmt manchmal das Gas nicht an und der Motor hört sich dumpf an als ob er keine Kraft mehr hat. Dies verschwindet dann nur wenn man stärker Gas gibt. Mir fällt jetzt wirklich nichts mehr dazu ein.
gibt es noch irgendwelche Tipps ?
Alt 04.07.2013, 17:06   #17
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hast gute und die richtigen Zündkerzen drin?
hast evtl. schlechten Sprit erwischt?
evtl. der Auspuff verstopft? oder der Kat zb.
Alt 04.07.2013, 22:06   #18
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi,
ich hatte das gleiche Problem nach dem tausch der Ventildeckeldichtung.
Bei mir waren die Stecker der Zündspulen irgendwie locker. beziehungsweise sie hatten keinen richtigen Kontakt zur Zündspule. Dauernd waren Zündaussetzer und immer an anderen Zylindern.
Eventuell könnte das bei dir auch das Problem sein. oder eine Zündspule ist defekt.
LG Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2013, 23:26   #19
pepone100
Zündspulene wurden bereits 4 ausgetauscht, mal sehen ob die anderen 4 noch in Ordnung ist.
Dumme Frage: werden defekte Zündspulen als Fehler auf dem Display angezeigt ? kann mich da nicht mehr dran erinnern ob dies vorher so war.
740er klappert / stottert / nimmt kein Gas an Racoon67 BMW 7er, Modell E38 17 04.10.2011 18:40
Motorraum: M30 stottert, keine Leistung, nimmt Gas nicht an M5-Freak BMW 7er, Modell E32 41 18.08.2011 21:25
Nimmt schlecht Gas an, teilweise gar nicht bert-man1987 BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2011 12:28
730i E32 Bj88 startet mühsam, nimmt Gas nicht an... Hypnos BMW 7er, Modell E32 18 09.04.2006 21:07
Elektrik: Vedammt, er nimmt das Gas nicht richtig an... giankiel BMW 7er, Modell E32 24 12.03.2005 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
