02.04.2013, 22:39
Mitfahrendes Erglied
Sowas hatte ich auch mal. Ursache war Loctite an der großen Stellmutter unten an der Lenksäule. Ließ sich dadurch wirklich gar nicht mehr bewegen. Da half damals nur grobe Gewalt, frag mal Dansker
02.04.2013, 22:42
Ich Erinnere mich noch sehr gut daran, das Ding sass fest, wie Angeschweisst
Gruss dansker
02.04.2013, 22:42
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Achtung - nicht das es Risse in der Gelenkscheibe gibt - im Zweifel tauschen. Wenn man plötzlich nicht mehr richtig Lenken kann ist das sehr unangenehm.
03.04.2013, 08:56
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Bei Airbag gibts doch nur rein-raus und kein hoch-runter
07.04.2013, 10:51
Moin,
jetzt habe ich auch eine Frage dazu.
Wie lang ist der Weg den ich das Lenkrad/Lenksäule normal rein drücken bzw. raus ziehen können sollte?
Bei meinem ist nach ca. 2 cm Schluß. Soll das alles sein?
Beim E 23 ging auf jeden Fall mehr.
Danke schon mal.
LG, Frank
07.04.2013, 12:23
Wenn nicht mehr kommt, wie die 2 cm, dann mal die grosse Mutter Unten an der Lenksäule lösen, und nochmals Probieren. Evtl. braucht man etwas Kraftaufwand, um die Verzahnung dort Bewegen zu könen, da sich sicherlich altes Fett Gestaut hat. Wenn alles dann gangbar ist, die Verzahnung gut mit frischen Fett bestreichen, und durch Auf und Abwärtsbewegung des Lenkrades, die Verzahnung "Massieren". Als letztes dann die grosse Mutter wieder Festziehen, aber nur so fest, das sich die Säulenverstellung ohne zu grossen Kraftaufwand Verschieben lässt!
Gruss dansker
07.04.2013, 12:41
es ist nicht nur die Schraube unten mit dem 32mm. Hab da vor 2 Wochen endlich mal geloest, wie es geht.
Hatte die 32mm Schraube unten ganz los, nichts bewegte sich. Dann habe ich die 2 Schrauben oben am Lagerbock geloest, dann unten angezogen und dann die vom Lagerbock, nun geht es. Das hatte sich wohl verkantet
RealOEM.com Diagram Selection
auch da sollte man etwas Fett anbringen am Lagerbock.
07.04.2013, 16:03
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...dunme Frage zu dem Thema; muss die 32er Schraube bei mir auch festziehen. Muss man das Ding links- oder rechtsrum drehen, um es festzuziehen?
Hybrid-Darstellung
