19.03.2013, 17:10
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Massive Leerlaufprobleme
mein M30B30 versucht mich um den Verstand zu bringen.
Er holpert und hustet und seit kurzem geht er auch gerne im Stand einfach aus.
Das Problem habe ich jetzt schon ein paar Wochen, es hat sich so langsam eingeschlichen.
Zunächst hatte er kurze Aussetzer unter Last. Wenig später lief er ganz unruhig pumpend z.T. sogar mit Fehlzündungen.
Getauscht wurde:
- Verteilekappe und Läuferfinger (waren auch austauschwürdig)
--> hiermit lief er ca. 200km super und fing dann wieder von vorne an zu spinnen
- Zündkerzen (waren alle etwas dunkel)
- Alle Sensoren durchgemessen (--> O.K.)
- Drosselklappenschalter (der alte ist auch nach ca. 100x nachmessen immernoch defekt)
--> 20km super, dann gleiches Problem von vorne
- Motorsteuergerät
--> 30km super, dann ging er an der Ampel aus und kurz dannach fing das Gerumpel wieder an
- Leerlaufsteller
--> 5km super, dann pumpender Leerlauf, und absaufen im Stand
- 10x nach Falschluft abgesprüht und nix gefunden
- Lambdasonde abgeklemmt, keine Besserung
- LMM abgeklemmt, keine Besserung
- An allen Kabeln gewackelt --> keine Veränderung
Jetzt ist mir aufgefallen, dass jedesmal wenn ich das Steuergerät abklemme der Wagen für kurze Zeit gut läuft und dann wieder anfängt rumzuspinnen.
Woran liegt das denn???
Bin schon kurz davor den Wagen auf dem Grund eines tiefen See's zu parken.
Wolfgang
19.03.2013, 17:13
Allround Dilettant
Du schreibst zwar Leerlaufsteller, aber hast Du den Leerlaufsteller mal richtig gereinigt und geschaut ob er gangbar ist
19.03.2013, 18:02
@ Ötti
Ja den Leerlaufteller habe ich mal gereinigt und geölt, hatte das Gefühl, dass er dann immer noch nicht so ganz freigängig war und mir einen neuen gebrauchten organisiert (der gut war) und eingebaut.
Leider ohne durchschlagenden Erfolg.
Wolfgang
19.03.2013, 18:07
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Wolfgang,
das Problem hatte ich auch mal, mach mal eine neue/gute gebrauchte Zündspule rein.
Das hat mich auch fast um den Verstand gebracht, mal lief er Top dann nach ein paar Minuten wie ein Sack Nüsse.
Ein Versuch ist es wert, bevor der im See landet
Grüße Holger
19.03.2013, 18:16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mit der "alte Drosselklappenschalter" ist hoffentlich gemeint, dass er getauscht wurde, oder?
Tanke mal Benzin und fahre mal 500km damit er was zu adaptieren hat.
Kannst Du im Verhalten differnenzieren zwischen Gas und Benzin?
Schon mal Benzindruck gemessen? Was ist mit den Filter, Druckregler und Pumpe.
Das ist bestimmt ein ganz Dummer Fehler. Kabel durchgescheuert etc.
22.03.2013, 14:57
Hei,
ich war mal wieder in der Garage.
Nach einem Gespräch mit Setech habe ich mir mal den KW-Sensor genauer angesehen und auf 0,6mm ausgerichtet (stand vorher auf ca. 1,2mm).
Nach erneutem Steuergerätereset ist er jetzt ca. 10km fahrbar gewesen, nur im Leerlauf hat er zwischendrin angefangen zu pumpen (600-800 U/min.).
Fehlerspeicherauslesen (als E36, da mein Programm nur hier die Motronic 1.3 kennt) hat folgendes ergeben:
- Fehler
53x
Leitungsunterbrechung -123,00 --
Fehler zur Zeit nicht vorhanden
--> Fehler gelöscht und 2km gefahren --> gleicher Fehler wieder im Speicher, diesmal jedoch nur 2x
Was soll das denn für ein Fehler sein?
@Chiolliny
Zündspule habe ich mehrfach (in warm, kalt) durchgemssen, die schein O.K. zu sein. Ausserdem glaube ich kaum, dass dieser Fehler sich durch ein Steuergerätreset kurzzeitig beheben lässt. Oder etwa doch?
Wolfgang
22.03.2013, 14:59
Heizölverleiher
Ist das der Wagen mit der Gasanlage?
Kam der schlechte Leerlauf laaaaangsam oder von heute auf Morgen?
wenn er kalt ist geht er sehr gerne aus?
Schau dir mal dein Ventilspiel an. Meiner macht exakt diese Symptome wenn das Ventilspiel eingestellt werden sollte
Danach schnurrt er wieder wie eine Eins
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
22.03.2013, 15:03
Ja, ist mit Gasanlage.
Der Fehler hat sich so eingeschlichen (schubweise verschlechtert). Werde die Tage mal das Ventilspiel kontrollieren, auch wenn ich eher einen elektrischen Fehler vermute.
Wolfgang
22.03.2013, 15:14
Heizölverleiher
Trau schau wem
Ich tippe mal drauf das deine Auslassventile auf Null stehen
Kenne dieses Phänomen von mehreren E32 R6
Nach dem Einstellen ist meistens wieder alles in Butter
Diese kurzen Aussetzer hast du sicher auch wenn du im 4.Gang durch die Stadt rollst. Meistens fährt er im 3. Gang etwas ruhiger
22.03.2013, 17:38
Ex M60-powerd by LPG
Ist der Fehler im Gas- als auch im Benzinbetrieb?
Zündverteiler mal geprüft?
Wolfgang
