Alt 09.12.2012, 11:28   #1
taigabeige
Benutzerbild von taigabeige
Fahrzeug: E32 735i (88),750i(90),320iCabrio(89)
Standard Elektrische Sitze nachrüsten
möchte meinem 35er ne Lederaustattung gönnen.Problem ist, das die Lederaustattung vorne Elektrositze hat.Mein 35er aber manuell ist. Jetzt die Frage: Was geht schneller,ist einfacher.Elektrokabelbaum nachrüsten(Spenderfahrzeug vorhanden),oder Tauschen der Sitzbezüge an den beiden Vordersitzen?Muß dazu sagen,ich bin kein Elektoniker....
Danke und Gruß
taigabeige
taigabeige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 11:54   #2
sind das Elektrositze mit Memory oder nur elektrisch?
In 2003 hat Crazy mal eine Anleitung dazu geschrieben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/einb...ory-15200.html
Ich wuerde die Elektrositze einbauen, evtl. kann Dir einer aus Deiner Gegend mit der Elektrik etwas helfen, wenn Du die Kabelstraenge alle aus dem Schlachter hast.
Alt 09.12.2012, 13:33   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Einfach die Bezüge von den Sitzgestellen Abziehen, und Tauschen. Ist kein Problem, hab ich schon Mehrfach gemacht.
Gruss dansker
Alt 10.12.2012, 15:40   #4
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Dann hast Du aber vermutlich irgendwo sichtbare Druckspuren im Leder wo vorher die Plastikverkleidungen rechts und links saßen, weil diese bei E-Sitzen und manuellen Sitzen nicht gleich sind.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2012, 07:36   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
rüste einfach den kabelbaum nach. sitz raus, die schraube am schweller die den teppich hält raus, drunter müsste ein stecker sein, wo der kabelbaum eingesteckt wird.
Alt 11.12.2012, 08:27   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Wenn es keine Memorysitze sondern normal elektrisch verstellbare sind MUSST DU ÜBERHAUPT NIX NACHRÜSTEN!
Bau die alten Sitze einfach aus, greif unter den Teppich, dort findest du einen Stecker, stell die neuen Sitze rein und Steck sie dort an und schraub sie fest! Fertig!
Ich habe bei meinem 87er 730i Kassengestell, elektrische Sitze aus einem 92er 740i genau so ganz easy nachgerüstet. Die Verkabelung liegt schon im Auto. Sind es Memory Sitze ist das nicht ganz so einfach.
(Meine waren Memory Sitze, ich hab da einfach den Memory Kabelbaum im Fahrersitz raus, mir selber einen normalen nach Schatplan gestrick, den wieder in den Sitz eingebaut und angeschlossen)
Der Beifahrersitz war in 10 Min. eingebaut, da der kein Memory hatte und gleich Plug& Play passte!
MFG
Hannes
Alt 11.12.2012, 17:27   #7
dansker
Oh, nun Verstehe ich erst. Die Sitze, die Eingebaut werden sollen, die haben auch die Elektrischen Funktionen? Dann einfach Einbauen, Multistecker unterm Teppich "Vorzaubern", Sitz rein, Stecker zusammen, und alles ist Erledigt. Werde wohl langsam alt
Gruss dansker
Alt 15.12.2012, 12:00   #8
taigabeige
Danke für die Antworten!
Ist ja einfacher als gedacht.Dafür liebe ich dieses Forum.Und den e32...
Stichworte
elektrositze
Innenraum: Elektrische Sitze nachrüsten. Was brauche ich? V8 Steph BMW 7er, Modell E38 80 12.06.2021 12:58
Elektrische Sitze nachrüsten. Wie? Ruhrpott BMW 7er, Modell E32 56 25.03.2021 22:31
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 10:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 14:41
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
