09.12.2012, 01:47
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Unrunder Leerlauf
hallo...habe seit ein paar wochen das problem das mein auto im leerlauf unruhig läuft...im kalten und warmen zustand und im benzin und gasbetrieb...das betrifft jedoch nur den leerlauf...im fahrbetrieb ist er ganz normal, kein stottern oder bocken...habe das leerlaufregelventil gereinigt, den luftmassenmesser gereinigt, drosselklappenstutzen gereinigt, neuen zündkabelbaum eingebaut mit neuer verteilerkappe/finger und zündkerzen...neue temperaturfühler am thermostatgehäuse eingebaut...stecker zum testen am lmm abgezogen...nichts...am leerlaufregelventil abgezogen...nichts...am drosselklappenstutzen abgezogen...nichts...lambasonde auch...auch nichts das ist alles ok...was könnte den unrunden lauf noch veursachen ? wir haben schon mit sonem lecksuchspray an der ansaugbrücke gesucht...auch kein glück...motorsteuergerät getauscht...auch kein treffer...so langsam bin ich am verzweifeln...mir gehen die ideen aus. ich hoffe ihr habt noch ein paar gute ideen und ratschläge oder ihr habt das problem vielleicht auch schon gehabt und kennt die lösung...bin für jede idee und ratschlag sehr dankbar und hoffe ihr könnt mir helfen...
danke an alle die mich kräftig unterstützen...gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
09.12.2012, 05:54
Hast Du auch alle Unterdruckschläuche kontrolliert ?
Dann könnte es noch der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung sein oder die Dichtung vom Öleinfülldeckel oder ein Riss im Faltenbalg oder der Schlauch zum Bremskraftverstärker.
Ändert sich was wenn Du bei laufendem Motor den Öldeckel abschraubst ?
Wenn nicht zieht er irgend wo Nebenluft.
Das wären so Sachen die ich noch nachschauen würde.
09.12.2012, 09:55
Engine Bay - Diving Co.
Das kenne ich. Habe letzte Woche den Ansaugtrakt erneuert.
Vorher auch alles andere, genau wie du. Effektiv war die Kurbelgehäuseentlüftung defekt. Der Schlauch vom Ventildeckel zu dem Stutzen im Ansauggeweih unter der DK. Und die beiden Ventile da drin.
Bremsenreiniger hat nichts angezeigt. Ich trau dem nicht mehr, zu oft schon derbe Fehler nicht gefunden... Das ist mehr Zufall, wenn es was bringt.
Ich suche mal Grad die Bilder raus... hier schon mal die Teile:
http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=48121
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (09.12.2012 um 10:07 Uhr).
09.12.2012, 10:02
09.12.2012, 10:09
@ T-Bird was kostet der faltenbalg ich glaube es ist zeit den zu erneuern...äusserlich hat er ein paar leichte rissbildung aber die sind noch nicht ganz durch
gruss thorsten
09.12.2012, 10:16
Kann ich dir Grad nicht genau sagen, die Rechnung liegt noch im Wagen.
Hängt auch am Händler. ProCar ist immer sackteuer, hier ist aber nichts anderes mehr.
Ich habe für das http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ow_sensor_eml/ abzüglich LMM plus 2 Keilriemen 220€ bezahlt. Einzelpreise kann ich dir sagen wenn ich mal am Auto war.
Bei bmwfans.Info musst du noch Steuern aufrechnen.
Andreas
09.12.2012, 14:11
kleiner erfolg in sachen unrunder motorlauf...nachdem ich heute mit T Bird telefonierte, brachte er mich auf den richtigen weg in die richtige richtung...und zwar war ein kleiner riss am unterdruckschlauch das wo das ventil für den hauptbremszylinder ist...hier mal ein bild von T Bird da wo eigentlich ein kleiner stutzen mir einer gummi verschlusskappe hin gehört...nur um sich mal ein bild zu machen...also nachdem das jetzt behoben ist läuft er zwar besser als vorher aber immer noch nicht ganz rund...ich vermute mal ganz stark das mehrer unterdruck schläuche davon betroffen sind und ich werde diese jetzt alle austauschen um auf nummer sicher zu gehen...denn alt sind diese allemal und ich denke es wird zeit mal gross aufzuräumen damit er wieder sauber laufen kann...über den rest werde ich euch noch auf dem laufenden halten und berichten woran es noch lag...gruss thorsten
