Alt 01.12.2012, 23:40   #61
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie Gross ist denn die Differenz der Drehzahl? Wenn der Motor nach einlegen der Stellung "P" etwas höher Dreht, macht das überhaupt nichts aus, und ist völlig Normal. Das soll Heissen wenn es sich um Drehzahlen von 50-ca.100 Umdrehungen handelt.
Gruss dansker
Alt 01.12.2012, 23:43   #62
--750il--
Benutzerbild von --750il--
er dreht dann bei 1000-1100
Alt 01.12.2012, 23:45   #63
dansker
Dann ist da etwas im "Busch". Und wie ist es, wenn Du normal fährst, und zB an eine Ampel kommst, und der Motor im Standgas läuft, auch 1000-1100?
Gruss dansker
Alt 01.12.2012, 23:53   #64
--750il--
nein, nur auf p. beim runterschalten macht er momentan keine probleme.. geht dann im rollen von 600 in der regel etwas hoch auf 700..
Alt 03.12.2012, 14:31   #65
--750il--
hab jetzt in einem aufwasch das mit dem getriebe auch gemacht.. das auto stand eben.. haben alle gänge im winterprogramm 5 sek durchgeschaltet.. dabei gingen noch ungefähr 0,3l rein.. das pfeifen ist noch immer da..
Alt 03.12.2012, 14:33   #66
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hast du das wieder alleine gemacht?
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 14:44   #67
--750il--
nein.. wie soll ich das alleine machen? zu 2. natürlich.. ölwanne am getriebe war vor start relativ kalt.. das öl das beim überlaufen raus kam, war bestimmt nicht arg über 30°
Alt 03.12.2012, 14:55   #68
asscon
Es gibt Reis, Baby
Eben, ich bin der Meinung das es alleine nicht wirklich funktioniert. Wie verhält sich das Getriebe jetzt?
Alt 03.12.2012, 15:15   #69
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Automatik-Peilstäbe und BMW... Lang ists her...
Das war aber dann nicht ganz so passend....Aber schöne Zeiten waren das
Alt 03.12.2012, 15:47   #70
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Oder so.
Chris
leider keinen 740er mehr
Heckrollo verhält sich merkwürdig marcel850Ci BMW 7er, Modell E32 17 17.04.2012 18:33
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch und nervt... Arda BMW 7er, Modell E65/E66 9 06.07.2010 16:39
Heizung/Klima: Heizung verhält sich drehzahlabhängig stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2010 16:41
Bremse verhält sich komisch bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2007 11:15
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch! chief_wiggum82 BMW 7er, Modell E38 16 18.09.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
