02.12.2012, 00:40
#61
Wie Gross ist denn die Differenz der Drehzahl? Wenn der Motor nach einlegen der Stellung "P" etwas höher Dreht, macht das überhaupt nichts aus, und ist völlig Normal. Das soll Heissen wenn es sich um Drehzahlen von 50-ca.100 Umdrehungen handelt.
Gruss dansker
02.12.2012, 00:43
#62
er dreht dann bei 1000-1100
02.12.2012, 00:45
#63
Dann ist da etwas im "Busch". Und wie ist es, wenn Du normal fährst, und zB an eine Ampel kommst, und der Motor im Standgas läuft, auch 1000-1100?
Gruss dansker
02.12.2012, 00:53
#64
nein, nur auf p. beim runterschalten macht er momentan keine probleme.. geht dann im rollen von 600 in der regel etwas hoch auf 700..
03.12.2012, 15:31
#65
hab jetzt in einem aufwasch das mit dem getriebe auch gemacht.. das auto stand eben.. haben alle gänge im winterprogramm 5 sek durchgeschaltet.. dabei gingen noch ungefähr 0,3l rein.. das pfeifen ist noch immer da..
03.12.2012, 15:33
#66
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hast du das wieder alleine gemacht?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
03.12.2012, 15:44
#67
nein.. wie soll ich das alleine machen? zu 2. natürlich.. ölwanne am getriebe war vor start relativ kalt.. das öl das beim überlaufen raus kam, war bestimmt nicht arg über 30°
03.12.2012, 15:55
#68
Es gibt Reis, Baby
Eben, ich bin der Meinung das es alleine nicht wirklich funktioniert. Wie verhält sich das Getriebe jetzt?
03.12.2012, 16:15
#69
immer geladen
Automatik-Peilstäbe und BMW... Lang ists her...
Das war aber dann nicht ganz so passend....Aber schöne Zeiten waren das
03.12.2012, 16:47
#70
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Oder so.
Chris
leider keinen 740er mehr
