Hättest Du Dein Profil etwas genauer Ausgefüllt, damit man das Baujahr deines Wagens Sehen kann, könnte man Dir etwas besser helfen
. Die jüngeren E32 haben kein "Senfrelais" mehr, dort ist es dann mit im "LKM" Untergebracht. Ist Dein Wagen einer der ersten E32, dann sitzt das "Senfrelais" Vorne Links im Sicherungskasten, so in der Mitte von allen dort angebrachten Relais. Der Name "Senfrelais kommt daher, weil das Gehäuse von diesen Relais Senffarben ist.
Zum Wischeranpress-Relais: Dieses Befindet sich im Sicherungskasten, Hinten unter der Rückbank. Auf diesem Relais stehen die Buchstaben "AWR". Dieses teil ist sehr Berüchtigt für seine "Macken"!
Gruss dansker
